[MK4] Charakterystyczny dźwięk przy puszczonym sprzęgle |
Slaweeek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
Wysłany: 6 Sty 2007, 17:25 [MK4] Charakterystyczny dźwięk przy puszczonym sprzęgle
Mam małe pytanie. Fiesta mk4 1,3 60km endura. Jak odpale ciepły czy zimny bez różnicy to jak mam wciśnięte sprzęgło to silnik pracuje cicho i równo. Ale jak puszcze sprzęgło to silnik nadal pracuje równo ale słychać taki charakterystyczny turkot jakby mały ciągniczek I moje pytanie brzmi co to może być Domyślam się że coś ze sprzęgłem się dzieje ale podczas jazdy nie ma z nim żadnych kłopotów, nie szarpie ani nic. Kumpel powiedział że to może jakieś tam łożysko się chrzani ale że można jeździć i jak się rozsypie to dopiero robić... Czu to prawda czy lepiej szykować się teraz na naprawe bo potem razem z tym 8 części będę musiał zmienić?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Sty 2007, 00:11
jeśli po wciśnięciu sprzęgła się uspokaja to możliwości sa dwie albo wałek sprzęgłowy w skrzyni biegów (skaleczony ząb lub łożysko) albo staneło łożysko oporowe w sprzęgle . Jeśli masz hydrauliczne sprzęgło to masz temat bo wysprzęglik kosztuje jakieś chore pieniądze 200 albo 400 zł już nie pamiętam . Ale faktycznie w 2 opcji jeździ sie dopuki łożysko nie wyświdruje docisku . Potem kompletne sprzęgło plus wysprzeglik . Jeśli masz sprzęgło na linke temat jest duzo tańszy . |
Slaweeek
Wysłany: 7 Sty 2007, 00:18
diodalodz napisał/a: | Jeśli masz sprzęgło na linke temat jest duzo tańszy |
Jak to sprawdzić które mam?? fiesta z 97 roku |
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:43
zobacz czy obok pompy hamulcowej jest druga mniejsza pompa z jednym przewodem stalowym . Z tego co mi chodzi po głowie z jednego zbiorniczka są zasilane ale mogę sie mylić . |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:52
Slaweeek napisał/a: | czy lepiej szykować się teraz na naprawe bo potem razem z tym 8 części będę musiał zmienić?? |
Mam tak już 2 lata. Szczególnie na zimnym. Olałem. To nie Ferrari! |
mdcs
Wysłany: 8 Sty 2007, 18:14
To wałek sprzęgłowy. Miałem to we Fieście i mam teraz w Escorcie. Efekt nasila się na zimnym silniku i ustępuje całkowicie po nagrzaniu lub wciśnięciu sprzęgła. Objawia się terkotaniem na biegu jałowym. Spokojnie możesz z tym latać. a przejeździłem tak kilkadziesiąt tysięcy i nic nie padło:) Podobno wystarczy podłożyć podkładkę przy łożysku wałka sprzęgłowego, ale tej opcji nie sprawdzałem, bo mi szkoda pieniędzy i czasu |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 47 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 9 Sty 2007, 21:09
Jak dobrze przeczytałem posty to u mnie jest odwrotnie . Ostatnio zauważylem że PO WCIŚNIECIU pedału sprzęgła słychać szumienie ( podobne do szumu toczących się opon ) .
Po puszczeniu pedała szum ustaje. Dodam jeszce że nie ma żadnych problemów z wrzucaniem biegów i szarpaniem . Co oznacza ten szum i czy coś już sie dopomina o spoczynek wieczny?? |
mdcs
Wysłany: 9 Sty 2007, 21:43
- zebro, bo u Ciebie to zupełnie inna historia. Kończy Ci się sprzęgiełko... a konkretnie pewnie łożysko oporowe, ale jak je będziesz wymieniał to już cały komplet sprzęgła zmień. |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2007, 23:21
witam.
mam dokładnie to samo co wszyscy i jezdze z tym juz od 1.5 roku. w warsztacie powiedzieli zeby to olac bo fiesty tak maja i czekac jak sie sprzeglo calkiem skonczy. |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10 Sty 2007, 00:31
To poprostu hałasuje łożysko oporowe ale to nie znaczy ze jest zatarte ani zepsute bo jak by było zatarte to po wciśnieciu sprzegła szorowało by jeszcze bardziej taki jego urok i niczym to nie grozi wiekszość samochodów tak ma. Pozdrawaim. |
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 10 Sty 2007, 19:01
Znaczy , że co ?? Mam się nie przejmować i jeździć aż pewnego dnia się sypnie?? Czy lepiej kupić sprzęgło z osprzętem i od razu wymieniać ?? I czy w razie awarii nie sypnie sie jeszcze coś innego ?? Bo ogólnie jeździ się normalnie tylko dodatkowo szumi troszku. |
Wysłany: 10 Sty 2007, 20:39
Jeździć dopuki kopyt nie wystawi . |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Sty 2007, 21:38
Jezdzij i sie nie przejmuj jak sprzegło normalnie dział to znaczy ze nic sie nie dzieje oprucz tego dziwieku.
Ps. W tamtym tygodniu do warsztatu w ktorym pracuje przyjechała pani Fiestą z 2006 roku z przebiegiem 3.500 km z dokładnie takimi samymi objawami w serwisie powiedzieli jej ze fiesty tak maja |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 11 Sty 2007, 16:41
Może troche zbocze z tematu ale swoją drogą to dziwna ta moja fiesta Auto kupiłem pół roku temu i fajnie śmiga bez problemu A jak się kogoś pytam co w nim zrobić to przykładowo : łańcucha rozrządu nie wymieniaj bo niezniszczalny, oleju ze skrzyni biegów nie wymieniaj bo nie ma takiej opcji , sprzęgło szumi też ok Zawory tylko chyba do regulacji bo troche głośno klekocze , ale to też mi powiedzieli że te Fiestki tak mają ( a klekocze jak diesel ) |
Wysłany: 11 Sty 2007, 22:50
żeliwna głowica kolosalne luzy na prowadnicach zaworowych duze luzy zaworowe i masz hałas . Taki urok tego silnika bo wszystkie luzy sa fabryczne |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 23:15
Zawory klekocą , bo koniki mogą być wyklepane i żadna regulacja nie pomoże jak straciły owal. Daj głośniej radio:)
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 23:17 ]
Ale łożysko oporowe bym wymienił. Ja mam przejechane 142 000 i silnik i skrzynia chodzą cichutko. |
Slaweeek
Wysłany: 11 Sty 2007, 23:18
jak u mnie zaworki klepały i poszły do ustawienia to było git przez tydzień, znów ustawienie znów tydzień było git i co?? myśle coś jest nie tak do warsztatu gościu myśli mówi żeby zostawić autko zajrzy do niego i przedzwoni co jest grane i czy ma robić diagnoza?? Wałek do wymiany Zrobione i nie klekoce bat |
