Obrotek MK4->MK3 |
oxter
Wiek: 50 Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 31 Skąd: ***Katowice***
Wysłany: 14 Sty 2007, 16:44 Obrotek MK4->MK3
Zmieniłem licznik z Mk4 do Mk3 - no i brak połowy obrotów - ok o tym czytałem na forum zdziwiony więc nie jestem tylko nie wiem co mam zmienić bo z elektroniki to jestem słabizna .Rezystor tak to się chyba fachowo nazywa ....Czy to to jest to co zaznaczyłem na czerwono na foto ? Jak tak to powiedzcie na jaki mam sobie zmienić - czyli co mam kupić i jak to się nazywa i jaką ma mieć wartość. No chyba że to nie to to to poprosze o wskazanie gdzie mam tego szukać .
foto
pozdro i z góry dzięki |
_________________ Fiesta 93 1.1 CL Granat |
Danielo [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2007, 22:13
Ojj nie tak prosto:)
musisz wykecic obrotomierz i tam pod spodem masz rezystor R7. Ja dałem potencjometr 0-250kOhm na troche dluzszych kabelkach tak zeby potem sobie dokladnie sklibrowac |
oxter
Wysłany: 14 Sty 2007, 22:28
Upsssss widzę że zaczynają się schody .
No dobra a można prosić jakąś fotkę tego rezystora co bym wiedział jak to chociaz wygląda ? A ten potencjometr to jest zamiast tego rezystora czy to jakiś dodatkowy element układu ?
Ps A tak przy okazji zapytam to co to takiego to zielone zaznaczone na foto jaką to spełnia funkcję ? |
Danielo [Usunięty]
Wysłany: 15 Sty 2007, 16:58
| Fotkinie mam żadnej ale z tego co pamietam jest napisane na plytce drukowanej obrotomierza. Musisz go najpierw odkrecic i wyjac. Z potencjometrtem jest sprawa o tyle uproszczona ze nie trzeba wiedziec jaki dokladnie rezystor kupic Ale jak piszesz ze masz rowno o polowe za malo to po prostu wylutuj ten co masz i kup dwa razy mniejszy. A to co zaznaczyles to tez opornik:) |
Edmund_Dantes [Usunięty]
Wysłany: 25 Sty 2007, 20:23
Jeżeli brak połowy obrotów to rezystor dokładnie 2 X większy a nie jak pisał Kolega Danielo 2 X mniejszy . Jestem właśnie po przeróbce stąd wiem . Całe szczęście że Ford zlokalizował rezystorek na samym rogu płytki więc łatwo go "wysmażyć" by zastaępić go innym choć ja z braku odpoiedniego dodałem taki sam szeregowo do tego który był . Obrotek chodzi na "lalę"
Edmund Dantes |
Wysłany: 23 Cze 2008, 10:14
Rozumiem że chodzi o ten rezystor widoczny na zdjęciu, strasznie mały
Zmierzyłem jego wartość 280 kohm czyli mam go zastąpić rezystorem 560 kohm, obecnie obrotek pokazuje o połowę za mało. Natomiast dokładniejszą regulację będzie można zrobić potencjometrem tym niebieskim R8 ?
[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 13:21 ]
Obrotek już działa |
