		[MK5] Jak zdemontowac siedzenie pasażera ? |
		 alchemik83 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Sty 2007,  19:54   [MK5] Jak zdemontowac siedzenie pasażera ?
Mam pytanko.Jak zdemontowac siedzenie od strony pasazera w fordzie fiescie?
Z gory dziekuje za pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2009,  12:30, w całości zmieniany 1 raz   |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 15 Sty 2007,  21:58
               nie wiem jak w mk5 ale w mk3 jest na śrubach - i aby wywalić fotel należy wszystkie śruby, mocujące szyny do podłogi, wykręcić     |
		 hbr
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 40  Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 15 Sty 2007,  22:16
                	  | dday napisał/a: | 	 		  | by wywalić fotel należy wszystkie śruby, mocujące szyny do podłogi, wykręcić |
Czyli tylko z szynami można wyjąć, nie da się samego fotela? |
				_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  10:03
               | W mk3 jak odkrecisz fotel z szynami i go wyjmiesz to dopiero potem masz dostep do srub po których odkreceniu zostanie ci szyna i fotel oddzielnie |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
                              			    Wysłany: 16 Sty 2007,  22:21   juz wiem
               Witajcie.
Zeby zdemontowac siedzenie jedynym sposobem na to jest odkrecenie srub mocujacych fotele ( 5 sztuk) i wyjecie siedzenia razem z szynami.
Inaczej najprawdopodobnie nie da rady
Pozdrawiam |
		 cwirekns_1.25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Lis 2009,  10:41
               Odświeżam temat, ponieważ mam taki problem w mojej mk4 że siedzenia kierowcy i pasażera są widzę ustawione w najwyższej pozycji (nie mam możliwości regulacji wysokości w fotelu i za każdym razem nie wygodnie mi wsiadać bo uderzam nogami o kierownicę), i mam pytanie. W tej szynie widzę że jest masa dziur i czy na nich da się obniżyć fotel, zapewne od tego są ale pytam żeby nie wykręcać fotela na darmo?
Jeśli tak to chciałem zapytać odnośnie odkręcania całego fotela razem z szyną, czy wystarczy te śruby mocujące szynę odkręcać z kabiny czy trzeba je jakoś kontrować pod spodem auta? nie mam kanału dlatego pytam.
Pozdrawiam |
		 dark86ford
                  Wersja: X100
                  Imię: Darek
                  Wiek: 38  Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
                              			    Wysłany: 11 Lis 2009,  12:29
               co do wykrecania srob to niema problemu zeby wykrecic je ze srodka auta, wiem bo sam wykrecalem i zmienialem fotele w mojej bylej mk4
odnosnie demontazu to musisz odkrecic je z cala szyna, mozna dac podkladki pod szyne ale to podwyzszy fotel a co do obnizenia go to niemam pojecia czy sie da. |
				_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 11 Lis 2009,  12:47
               Może rozwiązaniem byłby zakup fotela z regulacją. Choć ta regulacja też się nadaje do    |
		 dark86ford
                  Wersja: X100
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 11 Lis 2009,  21:49
               to jak juz by pasowaly z mk5 lub jakby sie uprzec to nawet z mondeo kombi hehe bo i takie zamontowalem w mojej starej fiescie     |
www.bkib.pl
