1 Lis 2008, 20:16
Problemy z elektryką w XR2i
Wysłany: 16 Sty 2007, 16:57   Problemy z elektryką w XR2i
Zaczęło się dość niewinnie i było krótkotrwałe.
W trakcie jazdy gasło radio, przygasały światła i kontrolki.
Wrzucenie na luz i lekkie przegazowanie pomagało.
Ładowanie alternatora na dobrym poziomie, sprawdzone w niedzielę przed południem.
Wczoraj po krótkim postoju na Orlenie auto już nie odpaliło i musiało iść na pych.
Rano w garażu odpaliło bez problemu, ale gdy chciałem w ciągu dnia odpalić je pod firmą to już nie dało rady.
Sprawdziłem i przeczyściłem główne masy, na karoserię i silniku.
Odpaliłem auto na pych ale zaczęły się grubsze problemy.
Na przykład:
- włączenie długich świateł powodowało gaśnięcie silnika
- bardzo wolna praca wycieraczek
- włączenie świateł = wyłączenie radia
Jak przytrzymałem długie to silnik zgasł i już nawet na pych nie chciał odpalić.
Bez elektryka się nie obejdzie, ale może macie sugestie co się mogło narobić ?
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 17 Sty 2007, 00:03
koniec alternatora albo ukruszone przewody do altka . koniec tematu
Radio wyłącza sie jak jest za niskie zasilanie , silnik gaśnie dlatego od długich ze sa za duze spadki napięcia i brakuje prądu na pompe i sterowanie silnikiem . Prosta sprawa naładuj akumulator odpal jeśli wszystko wróci do normy na 100 % altek . albo regulator albo szczotki ze wskazaniem na szczotki . To nie jest majbach zeby oszalał od wilgoci . Tam jest taka elektronika ze można gołe przewody nawinąć na porcelanki i zrobić instalke jak na słupach energetycznych i wszystko musi działać . Jeszcze jedna myśl . Do skrzynki dochodzi główny przewód zasilający on też moze być problemem , jeśli po naładowaniu akku beda kaprawo świecić światła . Najlepsza opcja to podmiana akumulatora na inny na szybko z innego auta .
Wysłany: 19 Sty 2007, 21:10
diodalodz napisał/a:
Druga część zdania okazała się trafną diagnozą.
Przyczyną był urywający się, aż w końcu oderwany przewód od alternatora.
Ten najcieńszy, niebieski idący do aku.
Trochę leżenia na glebie, trochę chłodu po nerach i obyło się bez elektryka.
Spadek znowu bryka po Szczecienie :)
Dzięki za sugestie Krzychu. :yes:
No i Tommur duuuużo pomógł swoim okiem i schematami wożonymi już na stałe w Xr-ce. ;-)
Brak nowych postów Spore problemy z elektryką :(
Światła, Radio, itd...
Sukub Elektryka 16 28 Cze 2008, 14:17
Brak nowych postów [MK3] Problemy z elektryką
Gość Elektryka 4 18 Gru 2009, 20:50
cinek2439
Brak nowych postów [MK3] Problemy z elektryką przy dużej wilgotności
2fastfiesta Elektryka 19 24 Sty 2012, 22:22
drjanusz
Brak nowych postów [MK3] Problemy na gorącym silniku - XR2i
Brak przyśpieszenia, dziwne dżwięki itd.
acinek16 Mechanika 7 26 Lut 2010, 20:16
Brak nowych postów [MK3] Problemy z XR2i - olej, temperatura
zenont Mechanika 9 5 Sie 2011, 11:22
wujek
