Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś 22 Sty 2007, 09:09 |
Mocniejsza fiesta 1.3 |
wolek1100
Wiek: 40 Dołączył: 08 Gru 2006 Posty: 33
Wysłany: 20 Sty 2007, 23:20 Mocniejsza fiesta 1.3
Czy jest jakakolwek możliwość...lub co można zrobić z fiestka 1.3 żeby była troszeczke mocniejsza?Niemówie tu o drastycznych przeróbkach czy o przyśpieszeniach rzędu 10s do 100 ani o 200KM,bo samochody te niesą do tego stworzone a silniki niesą pierwszą nowością lecz o niewielkich bajerkach pomniejszajacych czas do setki o 2 może góra 3 sekundy...jak narazie robie około 15,5s do 100 i myślę że jak na silnik 12letni niejest to źle.....ale może troszkę lepiej:)
Pozdro |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Sty 2007, 23:32
| stożek zrób. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Sty 2007, 23:34
| I zamontuj duuuży czerwony przycisk (dodaje 10 KM) |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
deejay
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 20 Sty 2007, 23:48
| Proste sprzedaj tą a kup sobie 1.4 CVH . |
wolek1100
Wysłany: 21 Sty 2007, 00:33
Drugi i trzeci "tuning" jest akurat drastyczny:/
Pozdro |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 21 Sty 2007, 02:14 Re: Mocniejsza fiesta 1.3
| wolek1100 napisał/a: | | Czy jest jakakolwek możliwość...lub co można zrobić z fiestka 1.3 żeby była troszeczke mocniejsza? |
tak duuuzo czytaj nasze forum ...fiesta nie będzie szybsza ale pytania bedziesz miał lepsze |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 21 Sty 2007, 03:23
| nawet o to nie pytaj bo jak zwykle dostaniesz od więkiszości odpowiedź ISTNIEJE OPCJA SZUKAJ albo kup sobie mocniejszy silnik bo 1.3 to gówno i nic z tego nie wyciągniesz, że się nie opłaca. od siebie powiem ci tyle jak masz pieniądze to sprawdź kompresje, jeśli będzie dobra to spradź w jakim stanie jest rozrząd ( bo to najszybciej się zużywa tzn wałek i klawiatóra) i zainwestuj w naprawe doprowadź ten silnik do jak najlebszego stanu nie baw się w swapy bo do tego albo trzba mieć bardzo dobre zaplecze albo dużo kasiory. Zdejmij kolektor ssący i porównaj sobie otwory w głowicy i w tym kolektorze jest różnica około 5 mm kolektor jest aluminiowy więc powiększ w nim otwory to tak na początek. |
Danio
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 22 Sty 2007, 00:33
jest jeszcze taki sposób - nic przy nim nie rób i odkładaj sobie fundusze (te silniki dużo wytrzymują i nie trzeba sie z nimi specjalnie pieścić ) a później albo kup inny silnik albo zmień autko (np fiesta 1,6 lub 1,8)...pamiętaj że zanim zaczniesz modzić z silnikami (mowa o swapie) to przygotuj budę , hample i zawias
moje odczucia są takie że ten silniczek jest ideał dla autka miejskiego do codziennej jazdy (1,1 to porażka) i nie ma co robić z niego bolida bo koszty straszne a efekt mizerny
na przyszłość użyj opcji SZUKAJ to będziesz więdział wiecej zanim napiszesz posta z takim pytaniem
pozdrawiam |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Sty 2007, 09:17
| KacpeRS napisał/a: | | nawet o to nie pytaj bo jak zwykle dostaniesz od więkiszości odpowiedź ISTNIEJE OPCJA SZUKAJ . |
Tyyy nie gadaj . Byłeś tu już kiedyś
| KacpeRS napisał/a: | | albo kup sobie mocniejszy silnik bo 1.3 to gówno i nic z tego nie wyciągniesz, że się nie opłaca. od siebie powiem ci tyle jak masz pieniądze to sprawdź kompresje, jeśli będzie dobra to spradź w jakim stanie jest rozrząd ( bo to najszybciej się zużywa tzn wałek i klawiatóra) i zainwestuj w naprawe doprowadź ten silnik do jak najlebszego stanu nie baw się w swapy bo do tego albo trzba mieć bardzo dobre zaplecze albo dużo kasiory. Zdejmij kolektor ssący i porównaj sobie otwory w głowicy i w tym kolektorze jest różnica około 5 mm kolektor jest aluminiowy więc powiększ w nim otwory to tak na początek. |
pseudotechniczny bełkot na dodatek pisany nie po polsku i nic nie wnoszący do tematu .
Autorze wątku - najbliższa ideału jest odpowiedź Danio więc do niej postaraj sie zastosować , a w archiwum poszukaj tematów których twój jest wierną kopią , zostawiłem je tam nie dlatego że wnaszą coś do rasowania 1.3 ale dlatego że wyjaśniają łopatologicznie dlaczego tego nie robić ( w naszych warunkach ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
