CPP i gaz
_Piotr_
Wysłany: 18 Sty 2007, 21:19   CPP i gaz
pewni gdzies jest na forum... szukalem wczesniej .. nie znalazlem, a teraz cos mi sie forum wysypuje.... tzn. niezjaduje stron.... nie wazne
mam krotkie i tresciwe pytanie....
czy CPP ma cos wspolnego z gazem? czy jest to tylko ze tak powiem uzywane przy benzynie...
POZDRAWIAM.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 19 Sty 2007, 19:57
mnie to też nurtowało..muli mi na PB, ale pomierzyłem i jest w prządku więc odpuściłęm temat.
1% dla mojego syna
_Piotr_
Wysłany: 25 Sty 2007, 23:26
no i w sumie nie wiadomo czy ma :)
spider
Wysłany: 27 Sty 2007, 21:45
jesli masz instalacje gazową ze sterownikiem to tak samo jak na benzynie jest wykorzystywane do dawkowania paliwa i jego odcinania w celu oszczednosci przy zdejmowaniu nogi z gazu(cut-off)
ciaastus
Wysłany: 15 Lut 2007, 19:47
spider napisał/a:
Wcale nie tak samo :D , ale jest powiazane. Możesz TPSa (CPP) całkiem odłączyć i powinno hulać. Aczkolwiek jak kolega Spider słusznie zauważył opcje typu "cut off" są właśnie powiązane z CPP i inne.
Brak nowych postów [MK3] CPP
limus Elektryka 5 20 Mar 2010, 13:41
limus
Brak nowych postów Różnica pomiedzy CPP ??
Mara Elektryka 6 6 Mar 2010, 21:02
Mara
Brak nowych postów Padł drugi CPP
Co to może oznaczać?
maerik Elektryka 8 14 Sty 2006, 16:56
Brak nowych postów Silnik krokowy i cpp...
Wytłumaczcie mi to.....
Fejm Elektryka 4 30 Wrz 2007, 09:18
Brak nowych postów silnik krokowy a cpp???
winiar789 Mechanika 18 27 Wrz 2008, 10:55
winiar789
