Przesunięty przez: Mafios
28 Maj 2014, 12:03
swap rs2000
King of Bednary 2011
Wysłany: 27 Lut 2007, 14:24
Marcin dlaczego sadzisz ze to dobry plan ?? przeciez skrzyunia z rs-a jest dluga lepiej by bylo spiac silnik z skryznka fiesty 1,8 lub 1,6 a wtedy odpada problem z przerabianbiem polosiek.
AUTO LAWETA 24H
Piesek
Wysłany: 27 Lut 2007, 14:41
Puma nie o Ciebie chodziło :devil: ale więcej nie powiem
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Lut 2007, 15:17
Piesek napisał/a:
To skoro zaczynasz i kogoś pomawiasz o coś to albo pisz konkretnie albo wcale!! Ja to odebrałęm ze było kierowane do mnie
Daras84 napisał/a:
bo koledze chodzi o urzytkowanie auta na codzień. A fabryla obliczyła skrzynie pod silnik RS2000 tak aby zrównowazyć spalanie/przyspieszenie/prędkość/elastyczność/ oraz przegóby są mocniejsze. Teoretycznie powinno być mniej awaryjnie
A i jeszcze jedna rzecz skrzynia od RS2000 czyli MTX-75 jest jedna z najodporniejszych skrzyni zrobionych przez Forda.
Zreszta jak znam życie to kolega bedzie kombinował nad krutszą skrzynią, wcześniej czy później ale bedzie :yes:
Ostatnio zmieniony przez PumaRST 27 Lut 2007, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Piesek
Wysłany: 27 Lut 2007, 15:55
Marcin nikogo nie pomawiam o nic, ta osoba wie o tym i to wystarczy! A nie było kierowane w 100% do Ciebie bo z silnikiem rs2000 to ty miałeś myśl taką kilka lat temu. :ok:
LOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZ
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Lut 2007, 22:22
temat skrzyni do silnika RS2000 na tyle mnie zaintrygował że policzyłem sobie i wyszło mi na to ze:
Skrzynia
- 1,6 xr2i/8v odpada
- MTX-75 (oryginał) jest troche zamulony przez 2 pierwsze biegi ale jest OK
A najlepiej wypada skrzynka od 1,8 16v ;) bo tylko przjeście z 1-2 zrzuca obroty silnika poniżej poziomu pełnego momentu obotowego. Dalej jest juz idealnie (oczywiście jesli mówimy o skrzyniach seryjnych)
Najlepiej by było wykożystać przełożenia biegów od 1,8 16v wraz z przełożeniem głównym od xr2i 1,6 8v.
Sorry za OT ale tak dla uzupełnienia mojej wypowiedzi.
bart_czewa
Wysłany: 28 Lut 2007, 09:19
Co do tego, że jest trochę zamulony na 1 i 2 to może i prawda :?: Ale mnie nie kręcą wyścigi na np. 1/4 a do użytku codziennego to w zupełności wystarcza to co jest :yes: A i tak jak ktoś przy starcie ze świateł "dotrwa" na równi na 1 i 2 to 3 tak ciągnie, że i tak gubi się. :twisted:
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Lut 2007, 10:14
bart_czewa napisał/a:
oj nie zrozum mnie źle, to była odpowiedź dla Darka, ja osobiście uwarzam że oryginalna skrzynka w wydaniu do jazdy na codzień jest najlepsza. Ekonomia/Elastyczność itp
bart_czewa
Wysłany: 28 Lut 2007, 10:49
kaput nie no OK nie odebrałem tego jako krytyke
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 28 Lut 2007, 17:41
no projekcik super :brawo: ,ja to musze na żywo zobaczyc-moze sie spotkamy jakos co bo co tydzien jestem w Czestochowie :) ?
no nie wiem moze nie doczytalem ale jak u Ciebie wygląda sprawa zawiasu i hebli?
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
bart_czewa
Wysłany: 1 Mar 2007, 11:00
Zawias na razie leży ;-( mam tylko amorki od fiesty RS ale nawet nie powiem jakie bo wstyd :-P Na razie i tak trzeba zobaczyć czy i jak to będzie jeździć
Hamulce przód 240 wentylowane tylko takie weszły pod 13' letnie będą 15' to pewnie wrzucę 290 (takie jak w escorcie) a tył normalnie bębny.
Co do felg i opon: jakie polecacie? W escorcie były seryjnie 195 x 50 x 15 ma ktoś takie (lub podobne) w fieście? Jakie wrażenia?
Ja myślałem o 195 x 45 albo 40 x 15.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 1 Mar 2007, 11:13
heeee, ale bebny z tylu masz te wieksze czy mniejsze? jesli przekladales z 1.1/1.3/1.4 to zmien chociaz bebny na wieksze.
pzodrawiam
bart_czewa
Wysłany: 1 Mar 2007, 11:25
No niestety niestety nie mam sakwy bez dna banghead Do jazdy codziennej musi wystarczyć. A jak znajdą sie fundusze to się będzie sukcesywnie wymieniało. Pokaż mi takiego co wstawia samochód robi wszystko od a do z na tip top
Danio
Wysłany: 1 Mar 2007, 11:49
spokojnie kolego wszyscy to piszą tylko w trosce o Ciebie :)
swoją drogą gratuluję projektu i myślę że frakcja śląsk Cie niedługo odwiedzi :)
a co hampli to zastosuj te essiego a koła 13 sobie odpuść (i tak na tych kołach nie pośmigasz) i to najlepiej zanim pozakładasz to pozmieniaj tłoczki i przewody - będziesz miał spokojną głowę i spokój na przyszłość :)
pozdro :)
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
bart_czewa
Wysłany: 1 Mar 2007, 11:52
na 13 musze dojezdzić zime nie bede zmieniał zimówek na tydzień czy dwa a nie wiadomo czy jeszcze nie sypnie
letnie 15 zakladam na 100% i wtedy zmienie na 290 przód
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Mar 2007, 15:51
Skąd ty weźmiesz hample o wymiarze 290mm ?? skoro EScort Cosworth miał najwieksze 283mm.
RS2000 ma 260mm ale wystarczą ;))
jak coś to bedziesz jeszcze potrzebowął pompe hamulcową i korektor siły hamowania.
Co do opon to ja jeżdże ( o ile można to nazwać jazdą) na 195/45/15 i w zupełności to wystarczy.
bart_czewa
Wysłany: 1 Mar 2007, 15:56
o te się rozchodziło
a jak z np. nawracaniem przy 195? ja mam zamiar tym jeździć codziennie :hahaha:
Wysłany: 1 Mar 2007, 15:58
ja jezdzilem na 195/45 15 i zadnych problemow nie bylo ;)
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Mar 2007, 16:02
masz hample od Coswortha?? jak tak to szykuj 15" na zime przyszłą
nawraca sie normalnie na 195
Wojtass
Wysłany: 1 Mar 2007, 16:04
Do cieżkiego przodu 195 jak znalazł.
bart_czewa
Wysłany: 6 Mar 2007, 15:17
Mam mieć w wakacje lub przed wakacjami. Kumpel ma mi przywieźć z Anglii (chyba, że wcześniej sam sie tam pojawie). Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Możesz odpowiadać w tematach
scooooter
Brak nowych postów [MK4] swap 1.25 na rs2000
Mizer 59 Tuning mechaniczny 5 26 Gru 2016, 09:29
FiFa
Brak nowych postów [MK3] Swap z RS2000 na RS2300
wolverinexxx Tuning mechaniczny 13 20 Cze 2014, 14:07
wolverinexxx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi SWAP silnika RS2000 do Fiesty mk IV
P Tuning mechaniczny 6 5 Lip 2007, 13:03
