Wentylator |
Lookas0001
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 44 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 33 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Mar 2007, 10:43 Wentylator
| Witam, od jakiegoś czasu nie słyszę aby włączał się wentylator. Auto jednak nie grzeje się za specjalnie mi to. Co to może być? Czy są jakieś czujniki odpowiadające za je go prace?Dodam, że jest to silnik 1.8. |
_________________ Renault Laguna 1.8 16V 1999 rok
Ford Fiesta 1.8 16V 1992 rok
Ford Sierra 1.6i 1992 rok
Ford Sierra 2.3 V6 1983 rok |
Wysłany: 3 Mar 2007, 12:21
| szukasz na siłę problemów.. odpal silnik na wolnych obrotach i czekaj aż wskazówka od temp. wejdzie na czerwone pole...powinien sie wcześniej włączyć wentylator lub na właśnie na czerwonym polu. to zależy od czujnika od wskazań na desce. jak sie włączy wentylator to daj sobie spokój |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 3 Mar 2007, 16:21
| jesli nie wiesz czy wogole dziala to zdejmij ta wtyczke od termostatu i ja zewrzyj i zobaczysz czy sie wentylator włączy. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Lookas0001
Wysłany: 4 Mar 2007, 15:08 hmm
| No właśnie zmieniałem jakiś czas temu wskaźnik temperaury. Czy to może mieć na to wpływ? |
Wysłany: 4 Mar 2007, 19:56
| wskaźnik to wskaźnik.. odczytuje a nie włącza.. chyba zę coś po drodze urwałeś.. nagrzałeś to auto do włączenia wentylatora? czy będziemy tak gdybac... |
Lookas0001
Wysłany: 5 Mar 2007, 10:02 hmm
| tak nagrzałem i nic, jak działał poprawdnie to na 3/4 skali już się włączał, zobacze jeszcze bezpiecznik |
Wysłany: 5 Mar 2007, 19:05
| no ..a zwarłeś na ostro do akumulatora czy się włącza? |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Mar 2007, 20:04
szynszyl jeszcze on zwarcie zrobi i dopiero bedzie |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Mar 2007, 20:40
szynszyl zgadzam sie z toba tylko wiesz jak ktos jest niedoswiadczony to moze spalic cos a pozatym to ja juz slyszalem o palacym sie samochodzie |
Wysłany: 5 Mar 2007, 20:42
kazi, od załaczenia wentylatora od aku nie spali od razu pól wsi ;-) najwyżej fieste..
żartuje.. ;-) |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Mar 2007, 23:14
| smiejecie sie a ja mialem problem o ktorym kazi pisze, bo mialem napier.... w kablach przy sondzie, czasami tylko topil sie bezpiecznik... co wogole bylo ciekawe, skleilem wszystko ladnie odpalalm, wkladam bezpiecznik to potem ze szmata po podworku latalem bo sonda postanowila sie opalic z deczka... naszczescie doszedlem z nia do porzadku i juz mi sie nic pod maska nie pali... |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Mar 2007, 00:17
a no troche strachu bylo obylo sie bez gasnicy |
