[MK3] Podłączenie węży - XR2i
Wojtass
Wysłany: 10 Mar 2007, 12:23   [MK3] Podłączenie węży - XR2i
Wziąłem się za składanie 1.6 i napotkałem parę problemów, po prostu nie wiem do końca co gdzie mam podłączyć, jeśli ktoś mógłby mnie naprowadzić to będę dźwięczny.
A więc, gdzie mają iść wężyki z kolejno ponumerowanych wyjść?
Poza tym gdyby ktoś mógl pyknąć fotki silnika od strony kabiny, tak, aby jak najwięcej połączeń było widoczne byłoby super.
Za pomoc obiecuję duże na zlocie.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Kolin
Wysłany: 10 Mar 2007, 12:40
Wic tak pierwsze zdjęcie
1-podlanczasz węzyk ktory wchodzi od spodu do przepustnicy
2-Wąż z pokrywy zaworów idzie do bloku bedzie kruciec w ktory wpinasz wąż odpowietrzenie wału korbowego
Fotka nr 2
4-Przewod paliwowy ktory zasila listwe wtryskowa idzie od filtra paliwa
3-węzyk od pochlaniacza opar czy cos takiego dokładnie nie pamietam
Fotka nr 3
owęzowanie do listwy wtryskiwaczy co się lączy z odlejaczem taka czarna puszka sa tam 3 krućce jeden idzie od pokrywy zaworów nastepny od listwy wtryskiwaczy a trzecie do obudowa filtry powietrza ale tam sobie zalorz filterek odmy
jesli chcesz moge ci wszystko dzis albo jutro obfotografowac jak to umnie wyglada
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Mar 2007, 12:50
1) tak jak Kolin napisął
2) odma, połączone z takim samym krucem w bloku - odkładnie w linii na dole nad miska olejową;
3) zaślepić
4) przewód paliwowy
5) zaślepić, lub zrobić obieg miedzy oboma takimi krućcami w kolektorze.
Wojtass
Wysłany: 10 Mar 2007, 14:06
Dzięki.
Powiedzcie mi jeszcze gdzie idzie wężyk z drugiej strony 'puszki' z zaznaczonym wyjściem nr. 1 na pierwszej fotce?
Kolin
Wysłany: 10 Mar 2007, 15:54
Wojtass napisał/a:
Wpina sie go pod przepustnice tam jest jego miejsce :D
Wojtass
Wysłany: 11 Mar 2007, 00:09
Więc pod przepustnicę wpinam wężyk idący z góry , zaznaczony nr. 1 na fotce, ale co z dolnym który jest po drugiej stronie?
Chodzi mi o wyjście zaznaczone zapytajnikiem (niewidoczne na fotce ale myślę ze bedzie wiadomo o co chodzi)
Kolin
Wysłany: 11 Mar 2007, 00:10
Acha to jest węzyk powrotny do baku paliwowy :D
Wojtass
Wysłany: 11 Mar 2007, 15:22
Dzięki oki tak myslałem
