		[MK3] Szyby elektryczne - nie zamykają się |
		 miazga44
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 78  Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 5
                              			    Wysłany: 17 Mar 2007,  14:52   [MK3] Szyby elektryczne - nie zamykają się
               Witam!  Popsuła mi się lewa boczna szyba otwierać to się otwiera natomiast nie zamyka się
wobec powyższego zdjąłem boczek obejrzałem wsadziłem lusterko obejrzałem,
wynitowałem prowadnice i wyjąłem cały mechanizm. Przyczyna złej pracy to połamany
plastik w uchwycie od poprzeczki szyby sfotografowałem, każdy może zobaczyć, ale jak to naprawić? sam się zastanawiam. może ktoś już to naprawiał, chętnie skorzystam
z czyjegos doświadczenia. Z góry dziękuję za podpowiedz.
nie mam pojęcia jak dodać obrazek dodaję IMG i nic nie widać. |
				_________________ AS |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010,  11:28, w całości zmieniany 2 razy   |
		 przemko216
                              			    Wysłany: 17 Mar 2007,  15:37
               ja też to miałem musisz kupić taki ścisk do linek na 2mm lub 3 nie pamiętam fachowej nazwy przez środek idzie śrubka łapiesz linkę skręcasz ja zamieniłem orginalną śrubkę na dłuższą i przewierciłem otworek w tej blaszce która chodzi na prowadnicy całośc skręciłem
i działa do dzisiaj aha montuj na lince pod tym metalowym "ciężarkiem" który wchodził w ten plastik swją drogą to możesz poszukać na szrotach takiej części ale nie sądzę abyś trafił na takie coś i jeszcze jedno przy zdejmowaniu blaszki z prowadnicy trzeba uważać
i delikatnie odginać bo ja miałem takie plastiki na łapkach i jeden spadł ale działa |
		 miazga44
                  Silnik: 1.4i/71KM
                              			    Wysłany: 28 Mar 2007,  20:43
               | Tak zrobiłem szyba chodzi jak ta lala.Dziękuję za poradę. |
