[MK3] Twardy pedał hamulca
HUNTER
Wysłany: 20 Mar 2007, 15:42   [MK3] Twardy pedał hamulca
Witam. Posiadam Fieste 1.8D (super silnik) z 1990 w wersi CL. Wszystko było ok do czasu az pedał hamulca stał sie twardy :bad: hamulec niby jest ale bardzo słaby ( nie łapie na suwa na suchej nawierzchni) i trzeba go wciskac z bardzo duż siłą :sad: Odpowietrzenie nic nie dało :-/ Ktoś doradził mi zmiane serwa. Założyłem serwo z fiesty 1,3 ale nic nie pomogło. Ten przewodzik od serwa ,,ssie" ale niezbyt mocno. Czym moze być spowodowany ten mankament :sad: Czy serwo od 1,3 pasuje do 1,8 D ?? Byłbym bardzo wdzieczny za pomoc !!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010, 11:04, w całości zmieniany 2 razy
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Mar 2007, 18:52   Re: Twardy pedał hamulca
HUNTER napisał/a:
ja też ostatnio miałem kłopot z serwem i hamulcami opisano tutaj , zakupiłem serwo ponoć pasujące z fiesty podobnej rocznikowo tyle że wersji benzynowej, dopiero na warsztacie okazało się ze dupa, długość łap inna, ten trzpień od serwa do pedału inny (długość, koncówka) . Sciągałem serwo przez gościa handlującego tailami z Francji, to niepasujące na szczęście udało mi się odsprzedać - marna z niego ozdoba półki :)
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana
stasiek49
Wysłany: 20 Mar 2007, 19:07
HUNTER, wysiadła pompa pod ciśnieniowa,jest zamontowana na głowicy po prawej stronie silnika obok termostatu
stasiek49
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Mar 2007, 19:42
Serwo w mk3 jest takie same we wszystkich modelach ja osobiście przekładałem z diesla do benzyny i pasowało bez zadnych problemów tak wiec pewnie padła pompa vacum tak jak napisał stasiek49, Sprawdz jeszcze przewód łączący serwo z pompą no i zaworek zwrotny.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
HUNTER
Wysłany: 20 Mar 2007, 21:47
Dzieki za szybki odzew!!!! FiestaKlubPolska RULES Ile moze kosztowac ta pompa?? i czy trzeba bardzo rozbebeszyć silnik zeby ja wymienic !!!!
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Mar 2007, 23:33
HUNTER napisał/a:
Ile moze kosztować to nie wiem ale w gre wchodzi raczej tylko uzywana bo nowa to bedzie w cenie samochodu :-) a za uzywke ze 100 150 zł mysle ze nie wiecej. Jesli chodzi o wymiane to nie ma zadnego problemu jest zamocowana do głowicu dwoma sróbami odkrecasz je odłanczasz przewod podciśnieniowy i wyciągasz. Za nim kupisz nową to sprawdz jeszcze krzywke na wałku rozrządu tą ktora porusza pompa czy sie nie wytarła. Raczej zadko sie to zdarza ale lepiej zobaczyć zanim wydasz kasę.
HUNTER
Wysłany: 21 Mar 2007, 09:33
Dzieki za pomoc !!! Przy weekendzie biore sie ostro do reanimacji wspomagania . :)
