LPG - pływające obroty
bolo
Wysłany: 25 Lut 2007, 22:46   LPG - pływające obroty
Mam problem. Trochę mi pływają obroty na gazie, na benzynie w ogóle - silnik pracuje bardzo równiutko. Na gazie natomiast obroty same wzrastają i opadają, silnik nie gaśnie ale czasami (żadko) lekko się zadławi. Co może być powodem takiej dolegliwości?
Fieścina to 1,3, jednopunkt, 94r.
nie mam obrotomierza - czy można przełożyć z innej fiesty licznik z obrotomierzem zamiast mojego? Wystarczy podłączyć dobrze, czy trzeba robić jakieś modernizacje.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Lut 2007, 07:26
bolo napisał/a:
na ten temat ksiązki już napisano... uzyj opcji szukaj i jak coś nie zrozumiesz to w tych tematach pisz...
co do LPG..są tu mądrzejsi.. ja sie usunę w cień
1% dla mojego syna
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Mar 2007, 13:23
bolo napisał/a:
Mam identyczne objawy. Jakie masz spalanie? mi z ostatnich 1200km wyszło 8,8lpg, z czego z 20% to miasto w korkach, reszta trasa z kompletem pasażerów, pełnym bagażnikiem i prędkości 90-120, więc chyba nieźle. Wolne obroty ustawione na analizatorze. Świece i przewody nowe.
szynszyl napisał/a:
Obserwuję ten temat, ale chyba ci mądrzejsi nie mają czasu tu zajrzeć :P bo nic się tutaj nie dzieje.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
raferi
Wysłany: 29 Mar 2007, 13:43
bolo, 8) Trochę pływające obroty na gazie mogą mieć podłoże w sondzie lambda i jej ciągłej pracy analizującej.
Wysłany: 29 Mar 2007, 14:22
no trop dobry . Ja bym sie zastanowił czy dobrze jest podłączony emulator sondy lambda i czy jest właściwa emulacja .
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Mar 2007, 15:21
diodalodz napisał/a:
A przy pierwszej generacji? Chyba tylko regulacja pozostaje. Za kilka mies planuję przerobić na 2 gen, ale na razie muszę jeździć z tym co jest :(
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
raferi
Wysłany: 29 Mar 2007, 17:45
Jose, :-) No raczej; dałbym nieco więcej na wężu i korekta śrubą od składu na redukktorze. Spuszczałeś "mazut"? Też pomaga,
Wysłany: 29 Mar 2007, 18:06
chyba ze masz duzy przebieg . Jeśli tak to już nie wyregulujesz . Ja pod koniec miałem kołyske od 900 do 1600 w zależności jak sie akurat na skrzyżowaniu zatrzymałem .
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Mar 2007, 18:23
Mazut już spuszczałem. Chyba wcześniej nikt tego nie robił, bo wyleciało go całkiem sporo.
Przebiegu instalacji nie znam. Poprzedni właściciel twierdził, że zrobił ok 30 tys km. Instalacja zakładana 1,5 roku temu. Nie mam obrotomierza, ale na ucho to wahania są tak między 750 a 850 rpm. W sumie to jest już trudno wyczuwalne. Bardziej mnie niepokoi i denerwuje to:
bolo napisał/a:
na wolnych obrotach. Jakby zapłon w którymś cylindrze wypadał. Przyspiesza płynnie i nie ma problemów.
Przy obecnych ustawieniach w cyklu mieszanym na odcinku 1200km, ale z kompletem pasażerów i pełnym bagażnikiem średnio spalił lpg 8,8l/100km, więc nie jest chyba źle (na trasie prędkości 100-120).
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
Wysłany: 1 Kwi 2007, 13:37
ustaw zawory . A potem wzbogać nieco mieszanke gazu . Bo ten efekt przykulania to taka bajka ze od 1 i 4 cylindra dopływa uboższa mieszanka gazu . Długo z tym walczyłem zanim znalazłem co jest grane .
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Silnik : pływające obroty
Prośba o pomoc
maerik Mechanika 2 27 Paź 2005, 19:18
Brak nowych postów Gdzie jest mój silnik krokowy?! PŁYWAJĄCE OBROTY
Gość Elektryka 5 3 Lip 2006, 22:10
Brak nowych postów [MK3] LPG - słabo wchodzi na obroty
stacho35 LPG 8 16 Maj 2006, 22:14
stacho35
