Orginalny immobilizer fiesta mk3 |
ejjj [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 10:46 Orginalny immobilizer fiesta mk3
| Moje pytanie brzmi czy komp.z immobilizerem można zastąpić bez żadnych przeróbek zwykłym komputerem (bez immobilizera) sprawa dotyczy fiesty mk3 rok 95 silnik 1.1 |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 28 Mar 2007, 11:07
| przeciez imobilaser nie jest w kompie !!!!!!!!! to tylko fiesta |
_________________ RS TURBO |
ejjj [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 11:18
| niestety jest w kluczyku |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 28 Mar 2007, 12:42
| ale przeciez tlumacze CI jak krowie na granicy za poza tym czujnikiem kolo stacyjki imobilaser nie ma nic wspolnego z kompem bo sam mam w swojej krowie a byla 1.3 a teraz jest 2.0 i immobilaser dziala ! |
ejjj [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 13:39
| już to wiem z autopsji |
stasiek49
Wysłany: 28 Mar 2007, 17:37
| Mafios, to powiedz do czego jest podłączony ten czujnik? |
_________________ stasiek49 |
Wysłany: 28 Mar 2007, 22:45
| Mafios - mylisz się. Immo jest podłączony pod kompa jednym przewodem (minimum jednym) razem z czujnikiem położenia wału. Ty zmieniałeś wersję z immo na wersje z immo i dlatego pasowało. |
gaszu [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2007, 23:03
| Chłopaki - w MK3,5 z 1995 IMMO (PATS) występuje jako osobny moduł. Pod kluczykiem w kolumnie jest tylko pętla indukcyjna. IMMO z ECU synchronizuje się za pomocą jednego kabelka, ale to nie wszystko. Z immo idą 2 kabelki, które zwierają ze sobą czujnik wału, gdy wystąpi nieautoryzowana próba odpalenia auta. Jak macie problem z PATS'em, to PW proszę - mam go rozpykanego... |
Wysłany: 29 Mar 2007, 07:30
| gaszu napisał/a: | | mam go rozpykanego... | Ja też i dlatego piszę o tym kablu |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Mar 2007, 08:41
| jackrzec napisał/a: | | Mafios - mylisz się. Immo jest podłączony pod kompa jednym przewodem (minimum jednym) razem z czujnikiem położenia wału. Ty zmieniałeś wersję z immo na wersje z immo i dlatego pasowało. |
i tu sie mylisz komp z 1.8 jest z 92 roku raczej w tym okresie nie bylo imobi. a napewno dziala bo innym kluczkiem jej nie zaplisz prosciej wez jak masz imobilaser zaloz kompa od jakiejs starej fiesty i zobaczysz e ten jeden kabelek nie ma znaczenia a 2 ten komp co byl w orginale z imobi. poszedl do starej fiesty ktora go nie ma i tez chodzi |
Wysłany: 29 Mar 2007, 14:16
| A to ciekawe! Bo jak odłączyłem ten kabel, to rozrusznik kręcił, a zapalić nie można było - brak iskry. Z tego co Ty piszesz wynika, że immo to pic na wodę, ale przynajmniej u mnie w obu fiestach dziala jak trzeba. Kompa podmieniałem, bo brałem na sprawdzenie od kumpla (myślał że ma skopany) i jego komp u mnie działał, ale mój u niego już nie. |
Wysłany: 29 Mar 2007, 18:47
| jackrzec, kolega Mafios, widocznie ma immo w pieron wypięte.. tylko sam nie wie.. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 30 Mar 2007, 11:15
| to ciekawe bo jak zalozylem inna stacyjke to nie chciala odpalic |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Mar 2007, 13:20
| a co ma stacyjka do immo? |
stasiek49
Wysłany: 30 Mar 2007, 19:01
| odyniec, kluczyk z innym kodem |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Mar 2007, 19:28
to wiem... ale mafios mowi wpierw ze jego immo nie dziala a potem mowi ze dziala...
| Mafios napisał/a: | | to ciekawe |
sama stacyjka niema nic do immo. immo to czujnik ktory jest obok stacyjki, ktory reaguje na sygnal, ktory jest kluczyku... |
Wysłany: 31 Mar 2007, 00:55
| Ale jak stacyjka inna, to i kluczyk inny - chyba że drugi kluczyk wisi jako brelok obok. |
Wysłany: 31 Mar 2007, 02:49
| prościej przełożyć transpondery z jednego klucza do drugiego albo zrobić klon transpondera na czystej kostce . to na stacyjce to tzw "okular" czyli pętla magnetyczna . Pojawia sie pytanie co odcina immo bo jeśli blokuje czujnik wału pierwsza ginie iskra . a jeśli tak musi być po drodze jakiś klucz tranzystorowy który rozłącza obwód czujnika albo zwiera go np do masy . Trzeba zbadać mienikiem co pojawia sie po zaczytaniu klucza na przewodzie idącym do kompa i podać to samo . Prosta sprawa . W tych rocznikach nie było raczej kostki sprzęrzonej z immobiliserm i kod klucza przechowywany jest w pudełu od immo . W późniejszych wersjach forda bywało różnie . Bo kod klucza odblokowywał immo a immo wysyłało kod do komputera który odblokowywał zapłon albo wtryski . W probe np do 94 roku immo posiadało 2 przekaźniki które rozłączały obwody komputera i odcinały wtryski (to na kompie z mazdy) potem był też komputery prod mitshubishi ale już miały blokade mapy paliwa wykonana kodem i tam był mały problem . Ale dało rade podłożyć kompa z nowszej madzi tylko trzeba było kilka pinów w kostce zamienić . |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 31 Mar 2007, 07:39
| odyniec napisał/a: | to wiem... ale mafios mowi wpierw ze jego immo nie dziala a potem mowi ze dziala...
ty odyniec ty mnie nie ucz ja wiem ze stacyjka nic nie daje tylko dla przykladu dalem ze zalozylem zwykla stacyjke bez kluczyka magnetycznego i nie odpalala tylko mrygala ta czerwona dioda na zegarku |
