problem z nawiewem
jacek5321
Wysłany: 11 Kwi 2007, 10:57   problem z nawiewem
witam
mam problem z nawiewem nie dziala mi od jeden do trzech a na 4 pozycji dziala normalnie dajcie jakas rade prosze co z tym mozna zrobic i gdzie zagladac
dodam ze nawiew zawsze dziala bez zazutu a dzisiaj juz nie dziala widzialem podobny temat i tam bylo cos o rezystrorze dmuchawy (co to jest i gdzie to jest ) czy ja moge miec ten sam problem ???
dziekuje
tomekszuta
Wysłany: 11 Kwi 2007, 11:18
Miałem ten sam problem 1-3 nie działały a 4 działała. U mnie było to spowodowane przypalonym złączem które znajduje się z przodu przy nogach pasażera po lewej stronie. Wystarczył spray do styków i wszystko wróciło do normy. Sprawdz może akurat :)
Sethmp
Wysłany: 11 Kwi 2007, 11:52
Opornik dmuchawy :) typowe we fiestkach może być zaśniedziały lub po prostu przepalony. Ja mam mk3 z klimatyzacją i w tym modelu musisz otworzyć maskę i zaraz za uszczelką szyb tak na środku znajduje sie taka obudowa i należy ją zdjąć, odkręcić opornik i go wyjąc i sprawdzić. Jeśli chodzi o koszty to nowy oryginalny kosztuje 200 zł, natomiast na szrotach mozna go dostać za 30-40 + 30 jeśli by ktoś chciał w warsztacie naprawiać. Ja zrobiłem sobie to sam...pół godzinki roboty i gotowe, działa każdy bieg
jacek5321
Wysłany: 11 Kwi 2007, 12:04
tomek powiedz mi jak to zlacze wyglada bo jest problem tego typu ze ja mam kierownice po prawej stronie i teraz nie wiem czy szukac tego po swojej stronie czy tez po stronie pasazera (wszystko na odwrot nienormalni brytyjczycy)
tomekszuta
Wysłany: 11 Kwi 2007, 12:23
temat ten był już poruszany na forum, zresztą z forum właśnie dowiedziałem się czego szukać :P . Jest to czarna wtyczka do której dochodzą (3 lub 4) przewody i właśnie jeden z nich był upalony.
wypowiedź z forum Esox Huntera:
Założe się, że przepalił Ci się przewód masowy w module z rezystorami. Przez ten moduł przechodzą "biegi" 1,2 i 3 a 4 jest puszczony osobno, dlatego Tobie działa.
Dobierz się do tej skrzynki z modułem (jest po stronie pasażera, mniej więcej pod schowkiem).
Mi ten przewód masowy palił się 2 razy akurat w miejscy łączenia z wtyczką, przez co spaliło mi się pół gniazdka. W końcu się wkurzyłem i dolutowałem masę bezpośrednio do modułu i od tej pory... odpukać działa
Brak nowych postów problem z nawiewem
jjrz Elektryka 2 20 Maj 2006, 10:15
Brak nowych postów Problem z nawiewem / klima
matoksik Mechanika ogólna 11 20 Wrz 2018, 06:33
damianisko5
Brak nowych postów Problem z nawiewem - rozwiązany
Dostęp do klapek klimatyzacji
krzysiek1989-20 Mechanika ogólna 4 5 Lip 2026, 13:07
grzesiek90pl
Brak nowych postów problem z nawiewem Fiesta 1,3 2004
czajka67 Mechanika ogólna 1 4 Wrz 2018, 20:12
gruby907
Brak nowych postów [MK6] problem z nawiewem do kabiny
sanio Mechanika 3 10 Gru 2010, 07:42
