[MK4] Zegary i deska rozdzielcza
chaku
Wysłany: 20 Kwi 2007, 18:04   [MK4] Zegary i deska rozdzielcza
Witam od niedawna stałem sie posiadaczem fiesty MK4 rocznik 99
Po miesiacu jazdy zaczeły się problemy z podswietlaniem zegarów licznika oraz deski rozdzielczej.
Podczas właczania świateł raz swieciło ciągle a niekiedy gasło na jakis czas od pewnego czasu zgasło na dobre.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są oki, może ma ktoś jakies pomysły bede bardzo wdzieczny za kazda pomoc w tej sprawie ;-) ;-) ;-)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Gru 2009, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Slaweeek
Wysłany: 20 Kwi 2007, 21:00
hmmm a bezpiecniki w komorze silnika sprawdziłeś :D Ale jak chodziło i przygasało to chyba gdzieś indziej jest przyczyna. U mnie nie chodziła jedna lampka od podświetlania zegarów to strzeliłem jej z góry i dyga do dzisiaj :D
Pablo 1984
Wysłany: 21 Kwi 2007, 12:48
ja mam podobny problem wczoraj przejechałem się na przejazdzke i na naszych "pieknych drogach" wpadłem na jakąs dziure i straciłem całkowicie podświetlenie deski rozdzielczej i liczników sprawdziłem bezpieczniki jest oki i nie mam pojecia gdzie szukac problemów HELP ME!! Fiesta MK3
chaku
Wysłany: 22 Kwi 2007, 10:45
Slaweeek napisał/a:
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki nawet pod maską, a sprawa wygladała tak ze raz swieciło normalnie nagle gasło zupełnie potem znowu swieciło i tak na zmiane, a teraz nie działa juz wogole
Pablo 1984
Wysłany: 22 Kwi 2007, 15:28
a gdzi mozna znalezć bezpieczniki w komorze silnika prosze o podpowiedz :ups: sorki ale nie wiedziałem że tam jakieś są
chaku
Wysłany: 22 Kwi 2007, 18:13
Pablo 1984 napisał/a:
Jak otworzysz maskę to sa po prawej stronie przy podszybiu ściagni obudowe sa tam bezpieczniki oraz przekaźniki twojej bryczki :D
Kubaes
Wysłany: 22 Kwi 2007, 18:21
Panowie, sprawdźcie sobie czy macie postojówki, bo mi to wygląda na padający przełącznik zespolony przy kierownicy- jak nie ma postojówek to nie ma też podświetlenia.
chaku
Wysłany: 22 Kwi 2007, 18:49
Kubaes napisał/a:
Witam nie mam postojówek nie pisałem o tym myslałem ze nie ma to znaczenia, ile kosztuje taki przełącznik i gdzie go kupie
Dziekiza info
Kubaes
Wysłany: 22 Kwi 2007, 18:50
chaku, poszukaj na allegro, do Twojego auta będzie pasował również przełacznik od escorta albo fiesty mkV.
Ahaaa i uważaj na jazdę po zmroku bo nie masz też z tyłu lamp pozycyjnych.
chaku
Wysłany: 22 Kwi 2007, 19:43
no tak tylko ze narazie mam problem finansowy i chyba fiestka postoji sobie trochę chyba ze da sie to jakoś obejść np jakimś dodatkowym przełącznikiem
dzieki za podpowiedź ;-)
Kubaes
Wysłany: 22 Kwi 2007, 19:46
Ja w mojej poprzedniej mkV zmostkowałem dwa plusy w tylnej lampie- połączyłem plus z przeciwmgłowej z plusem od pozycyjnych. Po włączeniu świateł mijania zapalałem tylną przeciwmgłową w efekcie miałem postojówki i pozycyjne z tyłu. Ahaaa i nie zapomni wyciągnąć z przeciwmgłowej żarówki,żeby nie razić innych kierowców.
chaku
Wysłany: 22 Kwi 2007, 20:57
Zastanawiam się nad podłączeniem osobnego przełącznika świateł, tylko czy ktoś wie które przewody są od świateł postojowych ;/
Bede bardzo wdzięczny za informacje :lol: :lol: :lol:
Kubaes
Wysłany: 22 Kwi 2007, 21:00
chaku, to jest moim zdaniem bez sensu. Jak masz trochę wolnego czasu i w miare sprawne ręce to mozesz naprawić ten przełącznik,a jak nie to zrób patent o którym mówiłem i uzbieraj kaske na wymiane.
Poszukaj na forum.fordclubpolska.org o przełączniku zespolonym- tam były dokładne guidy jak się za to zabrać (za naprawe alebo za wymiane)
Pablo 1984
Wysłany: 23 Kwi 2007, 09:10
a ma moze ktoś możliwość zrobienia fotki gdzie są te bezpieczniki bo ja ich nie znalazłem i nie wiem o ściagniecie jakiej obudowy chodzi :ups:
chaku
Wysłany: 24 Kwi 2007, 21:38
No i okazało sie że padł przełacznik scalony z braku czasu odstawiłem samochód do elektryka
przy okazji okazało sie jeszcze ze w liczniku jest zwarcie ale gość sobie poradził :D
Jak już jesteśmy przy podświetlaniu zegarów, to kto wie ilu watowe są żarówki w liczniku chętnie zmienił bym kolor podświetlania na inny ;/
I czy ktoś spotkał sie gdzieś z białymi zegarami do fiesty to rocznik 99
Predkościomierz, obrotomierz, temperatura, paliwo, przebieg kilometrów jest elektroniczny, nie mogę nigdzie znaleź
Rafal1504
Wysłany: 25 Kwi 2007, 07:55
Jeśli chodzi o bezpieczniki w komorze silnika to w mk4 są napewno nie wiem jak to wygląda w mk3.
Pozdr
shyfx
Wysłany: 21 Gru 2009, 21:18
Sorry że odgrzebuje stary temat ale nie chciałem zakładać nowego :)
A więc dziś padło mi podświetlenie licznika i brak pozycji z tyłu ;-( .
Moje pytanie czy to na pewno musi być zespolony czy może coś na bezpiecznikach ?
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 21 Gru 2009, 22:15
shyfx, 90% będzie to zespolony . Da się to obejść, wiem bo tez mi padł ( jeździłem tak chyba pół roku). Trzeba zrobić zworę między plusami z pozycyjnych i mijania przy zespolonym (nic nie przecinasz, tylko delikatnie nacinasz izolację 2 kabelków i łączysz je kawałkiem innego przewodu i całość izolujesz szkotem, jak kupisz nowy zespolony wymontujesz tą zworę) , wtedy jak 2 razy przekręcisz włącznik na mijania będzie się świeciło to co trzeba (licznik ,pozycyjne i mijania) jak co to jutro Ci napisze jakie to były kolory kabelków. Ps. ja wymieniłem zespolony przed przeglądem.
HAWRAN
shyfx
Wysłany: 22 Gru 2009, 11:08
prosiłbym o te kolory kabelków :yes:
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 22 Gru 2009, 13:10
shyfx,
Fioletowy z czarnym paskiem z pomarańczowym odizolować (nie przecinać ) tylko izolacje naciąć i z kawałka ok 5 cm przewodu odizolowanego na 2 końcach zrobić zworę. Miejsca jest tam trochę ciasno . 3 śrubki do odkręcenia 2 po bokach ,żeby zdjąć osłonę zespolonego od góry . 1 śrubka trzyma zespolony , jest za czerwonym włącznikiem awaryjnych. następnie wyjmujesz trochę do góry i przechylając na siebie zespolony 2 wystające pręciki są od klaksonu. po lewej na dole jest przerywacz kierunkowskazów. Mniej więcej za nim z tyłu są te kabelki. Powodzenia!
HAWRAN
Brak nowych postów deska rozdzielcza
kostek88wjcz Mechanika ogólna 7 19 Sty 2008, 19:13
Brak nowych postów Deska rozdzielcza
roman Mechanika ogólna 13 17 Paź 2018, 22:01
