opornosc kabli WN
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 28 Kwi 2007, 15:42   opornosc kabli WN
jak byo to sorry ale szukalem i nie znalazlem. czy wie ktos jaka powinna byc opornosc kabli WN? na swoich mam 3,5 4,0 6,0 7,0kohm
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Wysłany: 28 Kwi 2007, 18:39
w miare ok sa. węglówki tak maja
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 28 Kwi 2007, 18:52
no zesz kurde, to ze mam zwalone kable bylo moja ostatnia nadzieja na znalezienie problemu wysokiego spalania i wlasnie mi ja zepsules ;-)
a tak powaznie to wczoraj bylem u mechanika na komputerze, zero bledow bierzacych i w pamieci. powiedzielem mu ze koncowka osmolona i czasem potrafi pryknac z rury niedopalona benzyne. postawilismy na cewke ale dzis ja wymontowalem i nie ma zadnych 'pekniec'. za porada polakierowalem ja cala klarem zeby pozbyc sie ew przebic. no i mialem sprawdzic opornosc kabli.... jak nie pomoze patent z cewka to sie zalamie :|
Wysłany: 28 Kwi 2007, 23:01
jak dużo pali to trzeba wziąść oscyloskop i zobaczyć jakie sygnały dochodzą do wtrysków w czasie . Dobry mechanik bedzie miał przebiegi czasowe dla różnych obr silnika. To raz a dwa sprawdź jakie ciśnienie panuje na listwie wtryskowej . TO ma kolosalny wpływ . Stoi u mnie na garażu właśnie matiz co palił 11 litrów na 100 km i też nie miał błędów to na listwie pompa dobija 8 atmosfer a regulator powinien spuścić do 3 i nie pozwolić na przebicie tej wartości . Doszedłem do tego tropu przez to ze auto chodziło mi z dobre 30 sekund z odłączona pompą paliwa . A normalnie matizek gaśnie po 2-3 sekundach jak mu odetniesz prąd na pompe .
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 29 Kwi 2007, 12:07
hmm sprobuje dzis odlaczyc pompe i zobaczymy ile bedzie chodzic, to jedyna rzecz ktora moge zrobic sam.
przewody mam jednak do wymiany, wczoraj wieczorem spryskalem je woda no i dyskoteka- ale czy przez same przewody spalanie moze wzrosnac o 4 litry :he:
Wysłany: 29 Kwi 2007, 12:18
raczej nie
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 30 Kwi 2007, 14:38
bylem w intercarsie po przewody (ngk) i z ciekawosci spytalem ile kosztuje regulator cisnienia paliwa. gosc szukal troche i powiedzial ze w mojej fiescie nie ma czegos takiego, jest tylko przepustnica gdzies kolo baku. czy ktos moglby mi to zlokalizowac na microcacie i rzucic screena, please :)
Wysłany: 30 Kwi 2007, 21:27
zanim zmienisz sprawdz cisnienie na listwie. tak jest prosciej i taniej . reg czesto jest w baku kolo pompy albo na koncu listwy wtryskowej. zacznij od pomiaru sondy .
Brak nowych postów [MK3] jaka opornosc cewki?
soldu Elektryka 2 3 Lut 2009, 08:07
soldu
Brak nowych postów Cewka i jej opornosc rezystancja
Dawidek2102 Elektryka ogólna 0 13 Lut 2018, 20:44
Dawidek2102
Brak nowych postów Jakość kabli
losiekk Car Audio i CB 5 10 Mar 2007, 02:17
Moby
Brak nowych postów [Inny] Przyporządkowanie kabli
jakie to kable?
deszka Elektryka 13 10 Wrz 2010, 09:14
deszka
Brak nowych postów ST - Podlączenie kabli zapłonowych
kamil208 Elektryka silnika 1 24 Lut 2015, 07:08
Badi
