Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:55 |
[MK3] Kopci - 1.8 D |
Dawcio [Usunięty]
Wysłany: 2 Maj 2007, 21:35 [MK3] Kopci - 1.8 D
Witam!!!
Ostanio zauważyłem że moja fiestka zaczyna kopcić przy mocniejszym dodaniu gazu!
Napewno nie bierze oleju wiec co to moze być(moze wtryskiwacze-jesli tak to czy wystarczy zmienic końcowki wtryskiwaczy?Czy kupic nowe czy oddać do regeneracji?)
Proszę o podpowiedz : |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lip 2010, 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 2 Maj 2007, 22:02
Na jaki kolor kopci i jaka pompa Bosch czy Lucas
EDIT:
Taka jak ta na foto Kopci stale czy tylko jak gwaltownie dasz w podloge
Dawcio [Usunięty]
Wysłany: 3 Maj 2007, 19:07
| Pompa wygląda na taką samą(a poczym można ją poznać jakiej firmy?) :? ,a kopci jak mu sie da mocno gazu!!! |
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 3 Maj 2007, 19:17
| Jak masz filtr paliwa w całości (puszka) to powinna być pompa Boscha, jak masz filtr "wkręcany" w pompkę ręczną to masz pompe Lucasa |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Maj 2007, 21:43
| Kubaes napisał/a: | | Jak masz filtr paliwa w całości (puszka) to powinna być pompa Boscha, jak masz filtr "wkręcany" w pompkę ręczną to masz pompe Lucasa |
No naprzyklad tak mozna rozpoznac choc nie zawsze najlepiej po gornej czesci pompy
wtryski zaczynaja lac... ale jak nie zaslaniasz chmura polowy ulicy to jest OK nie przejmuj sie jak narazie... |
malek
Wiek: 43 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Maj 2007, 08:56
A jak zapodam zdjęcie mojej pompki, to powiecie mi co mam? Bo ja jakoś nie mogę wypatrzeć nigdzie nazwy producenta. A filtr mam puszkowy |
| Ostatnio zmieniony przez malek 4 Maj 2007, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Maj 2007, 09:28
| malek napisał/a: | A jak zapodam zdjęcie mojej pomki, to powiecie mi co mam? Bo ja jakoś nie mogę wypatrzeć nigdzie nazwy producenta. A filtr mam puszkowy |
Pewnie pokaz |
CCOBRA5 [Usunięty]
Wysłany: 4 Maj 2007, 13:16
| Jest na czołowej stronie pompy Tak jak patrzysz na nią ze strony reflektora. Jak nie to ktoś się nie bał fajka |
Gray Wolf
Wysłany: 4 Maj 2007, 17:49
| Regulacja luzu zaworów kiedy była robiona? |
