Przesunięty przez: szynszyl 12 Maj 2007, 08:58 |
Allegro lampy tył- pytanie do speców |
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2007, 15:33 Allegro lampy tył- pytanie do speców
Słuchajcie przeszukuje alledrogo w poszukiwaniu lamp tylnych (ale takich z białymi dymionymi kierunkami) i dupa, ale znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...am_komplet.html
i teraz moje pytanie czy te lampy to jakiś domowy tuning sprayem czy może w jakiejś fieście wychodziły w oryginale?A może Waszym zdaniem poprsotu zdjęcie tych lampek jest jakieś ciemne?
Ahaa i co myślicie o pomyśle żeby kupić tylną lewą lampę od anglika (tył byłby symetryczny, bo miałbym po obu stronach lampy cofania,a zamiast przeciwmgielnej włożyć do stopów lub pozycyjej żarówkę dwuwłoknową)?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Maj 2007, 15:46
Zwykle lampy prysniete sprayem...
| Cytat: | | Ahaa i co myślicie o pomyśle żeby kupić tylną lewą lampę od anglika (tył byłby symetryczny, bo miałbym po obu stronach lampy cofania,a zamiast przeciwmgielnej włożyć do stopów lub pozycyjej żarówkę dwuwłoknową)?? |
Chlopak przeciez stop masz wraz ze swiatlami mijania i tam juz sa zarowki wluknowe... jedynie co to kupic barwiona zarowke "czerwona" i wstawic w lampe anglika... nic wiecej nie wykombinujesz... |
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2007, 15:52
| Fordon napisał/a: | Zwykle lampy prysniete sprayem... |
No to te lampki odpadają :-/
| Fordon napisał/a: | | Chlopak przeciez stop masz wraz ze swiatlami mijania i tam juz sa zarowki wluknowe... jedynie co to kupic barwiona zarowke "czerwona" i wstawic w lampe anglika... nic wiecej nie wykombinujesz... |
No to dupa....w sumie nie zabierałem się jeszcze za wymiane żarówek i myślałem że stopy i mijania są osobno :-/, muszę obadać ten temat najwyżej przeciwmgielną przeniosę do odblasku, albo jakoś inaczej to stuninguje- coś będzie trzeba wymyślić ;-) |
malek
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 7 Maj 2007, 19:45
| te lampy z aukcji to w ogóle są czymś pryśnięte? Światło tak pada i dlatego się ciemniejsze wydają |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Maj 2007, 19:54
| Na moje tak bo jeszcze tak zdechlego koloru kierunkow nie widzialem na ori lampie... |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 7 Maj 2007, 20:30
| Kubaes napisał/a: | | muszę obadać ten temat najwyżej przeciwmgielną przeniosę do odblasku, albo jakoś inaczej to stuninguje- coś będzie trzeba wymyślić |
Możesz zrobić taki wsteczny:
http://www.m4xww.co.uk/5june04.html
Albo doczepić taki od dużego fiata |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2007, 20:46
| hbr, ale mi wcale nie chodzi o to żeby lepiej świeciło- ślepy nie jestem, wsteczny mi po jednej stronie wystarcza- chodzi o to żeby było symetrycznie-moim zdaniem ładniej dupka będzie wyglądała. |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Maj 2007, 21:37
| Kubaes napisał/a: | | hbr, ale mi wcale nie chodzi o to żeby lepiej świeciło- ślepy nie jestem, wsteczny mi po jednej stronie wystarcza- chodzi o to żeby było symetrycznie-moim zdaniem ładniej dupka będzie wyglądała. |
Hmm, chyba za bardzo wyrwałem te fotki z kontekstu. Ta fiesta po to ma te diody wstecznego w zderzaku, żeby potem światło wstecznego przerobić na drugie przeciwmgielne. Wtedy jest symetrycznie. Możesz też dać obie lampy ze wstecznym, a przeciwmgielny wywalić.
Jeszcze jedna ciekawa opcja: włókno 21W w standardowej lampie podłączasz pod przeciwmgielny, a symetryczne przeciwmgielne podłączasz pod stop - wtedy hamowanie bedzie wyraźniejsze dla jadących za Tobą. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 8 Maj 2007, 13:43
Kubaes,
niesymetrycznie... hym a co powiesz na cos takiego?
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 8 Maj 2007, 17:54
odyniec, ładne zrobione lampki- w niej pomalowane są tylko sprayem kierunki i ta jedna cofania??Jak to zrobiłes ?? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Maj 2007, 14:18
a dziekuje.
kierunki sprayem 1 warstwa + 1 delikatna potem bo lekko jeszcze pomarancz przebijal,
a wsteczny delikatnie jedna malutka warstwa, tylko aby zabarwic.
spray motip'a z 20 zl |
Kubaes [Usunięty]
Wysłany: 11 Maj 2007, 14:44
| NO właśnie tak myślałem, ale jak pozaklejam resztę taśmą to po pomalowaniu nie będzie takiego uskoku pomiędzy kierunkami a resztą lampy która nie jest pomalowana? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Maj 2007, 16:25
ja zaklejalem papierowa. troszke uskok widac ale po tym jak sie przygladasz. na codzien nic nie widac, nikt mi na to uwagi nie zwracal, a efekt wg mnie jest super )
szynszyl jak sie zezloscisz to wrzuc ten temat do stylistyki |
molu
Wysłany: 11 Maj 2007, 17:37
Czy ja wiem czy widac za bardzo ;-) 8)
pzdr
ps
pozdro dla moda |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 11 Maj 2007, 18:00
tak tak odi sie 2 razy przy tym nameczył ale efekt fajny |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Maj 2007, 21:03
| molu, jakis klar nakładałes jeszcze czy cus? |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 11 Maj 2007, 23:58
| molu, a jak to świeci? Dużo słabiej? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Maj 2007, 00:08
| jak delikatnie psikniesz 2 warstwy to dobrze swieci, a jak przesadzisz albo nierowno polozysz farbe, to nierowno swieci i duzo slabiej. oglnie moja ma pomalowane tak jak na fotce u gory i dobrze rowno swieci. |
molu
Wysłany: 12 Maj 2007, 08:31
| hbr napisał/a: | | molu, a jak to świeci? Dużo słabiej? |
Nie-dobrze swiecilo i nikt nigdy (przeglady itp) sie nie czepial do tego 8)
Klara nie nakladalem na to
pzdr |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Maj 2007, 09:01
to co zrobiles ze tak ladnie sie blyszczaly |
