Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
2 Maj 2006, 16:07
Skrzynia biegów , Szpera , RST ,
remus
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Cze 2004, 17:09   Skrzynia biegów , Szpera , RST ,
Czy jest tak jak myślę. Czy jest szpera w skrzyni w Fieście RS Turbo. Kiedyś czytałem że tak. U mnie wydaje się że tak, bo nawet na mokrym nie zrywa jedna strona. Może Gienek (ma RS) albo ktoś inny wie coś na ten temat. Jak tak to ilu %-towa.
Pozdrawiam Remus.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 10 Cze 2006, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
.mat.
Wysłany: 14 Cze 2004, 10:35
zmartwie Cie,zapewne nie masz szpery,bo fiesty turbo bardzo żadko miały szpery,był napewno mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu,ale to szpera nie była.szpera w FRST była opcją i z tego co wiem znaleźć taką w Europie to trzeba mieć naprawde szczęście.escorty turbo miały szpere w serii.te szpera w ERST była z tego zo pamiętam 15%,może masz skrzynie z escorta??:]
remus
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Cze 2004, 12:44
Od escorta zapewne nie. Jest to skrzynia od fiesty. Może mi się tylko zdawało. Jeśli chodzi o tarcie 15 %-towe to właśnie o takim czytałem.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2004, 05:59
LimitedSlipDifferencial dostępny tylko w skrzyniach od escorta rs turbo
.mat.
Wysłany: 18 Cze 2004, 10:42
z tego co ja wiem to jako opcja w fiescie turbo też było tylko jak napisałem praktycznie nie da sie takiej znaleźć.
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Cze 2004, 09:21
Wszystkie fiesty turbo były bazowane na skrzyni B4
o przełożeniach i dyferencjale identycznym jak w xr2i 8V.
Nie było montowanych tam skrzyń z LSD chyba że ktoś
sobie zamontował- co często robią chłopaki z wysp
czasem dodatkowo przebudowując te skrzynie.
Najlepsza konfiguracja to skrzynia od ERST I z dyferencjałem
od ERSTII oraz kołem piątego biegu od escorta 1,8 diesel
największe przełożenie i prędkość.
Minigrat559
lukaszceglarski
Brak nowych postów Skrzynia biegów Escort RST??
Mały Tuning mechaniczny 10 20 Maj 2017, 21:06
Mały
Brak nowych postów Szpera z escorta rst
Qba1983 Mechanika ogólna 5 25 Mar 2009, 23:52
Brak nowych postów [ ogólny] Szpera RST
bartloba Tuning mechaniczny 9 24 Lut 2012, 20:09
