Kontrolka SRS
miko
Wysłany: 17 Maj 2007, 09:35   Kontrolka SRS
Na początek witam, bo nowy tu jestem.
Temat przerabiany wielokrotnie, czytałem posty tu i na fordclubpolska, jednak cały czas mam kilka pytań
Fiesta 1.3 2xairbag 97r
Opis
1) przy uruchamianiu kontrolka poduszki gasła, tak jak być powinno
2) po kilka dniach jak jechałem, kontrolka zaczęła się zapalać, jednak nie w jakiś konkretny systematyczny sposób (tak co by można do kodu błędu podpasować) po prostu, co jakiś czas migała.
3) potem zapaliła się na stałe i tak już zostało.
Pytania
1) Czytałem, że może to być kostka pod siedzeniem lub złącze pod kierownicą, jednak czy w obu tych przypadkach kontrolka nie powinna migać, sygnalizując któryś z kodów błędu?
2) Mechanik mi powiedział, że "najlepiej podłączyć pod komputer, bo wtedy będzie wiadomo która strona, czy kierownica" oraz że "jeśli nawet się naprawi to i tak trzeba w komputerze wykasować info o błędzie" - tak faktycznie jest?
3) Czytałem także, że może to być odłączony sam moduł SRS, który podobno jest pod osłoną ręcznego, czy można to samodzielnie sprawdzić i ewentualnie podłączyć?
4) w jaki sposób najlepiej wyczyścić złącza pod siedzeniami?
Lakier na całym samochodzie miał taką samą, odpowiednią grubość, więc chyba można zakładać, że poduchy nie powinny być wywalone..
Pomoc mile widziana 8)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Maj 2007, 11:56
Jesli kontrolka gasnie tzn ze jest wszystko w porzadku jesli sie pali po odpaleniu znaczy ze poduszka jest niesprawna bądz nie łaczy cos. Ona musi zgasnać. Za kierownica masz złącze obrotowe do poduszki i jesli jest niesprawne moduł poduszki pokazuje błąd.
Złącza pod siedzeniami sa do ogrzewanych foteli aczkolwiek nie zawsze występują. Nie jestem tylko pewny czy masz fieste MK3 czy nowszą.
miko
Wysłany: 17 Maj 2007, 11:58
mk4.
mowa o żółtych kablach do napinaczy pasów..
Brak nowych postów [MK4] Świecaca kontrolka SRS
elfuego Elektryka ogólna 18 26 Paź 2013, 20:45
Brak nowych postów [MK4] [MK 4] miga kontrolka poduszki airbag srs
+ skręca w lewo + z fotela kierowcy wypadły kulki łożyska
pantygrys Elektryka 8 6 Maj 2010, 20:11
pantygrys
Brak nowych postów [MK5] Kontrolka SRS ciągle się świeci
Gość Elektryka 1 18 Gru 2009, 23:54
Brak nowych postów [MK3] Problem z SRS
Gość Elektryka 5 11 Sty 2010, 08:26
Brak nowych postów [MK3] Poduszka powietrzna SRS - wymiana
tomsx4 Elektryka 2 9 Mar 2010, 17:21
