fiesta '90 1.1i obrotomierz
Toshio
Wysłany: 16 Maj 2007, 19:20   fiesta '90 1.1i obrotomierz
Jestem posiadaczem fiestki z 90 roku ,silnik 1.1i. Chce zainstalować zegary z obrotkiem. Po lekturze paru tematów na temat obrotomierzy jestem kompletnie zdezorientowany. I z tego też powodu mam pytanie.Z jakim oznaczeniem mam szukac obrotomierza do mojej Niuni? Co by mi wszystko gralo,bez przeklamań itp.Nie3 wiem jeszcze czy mam w kostce kabel pod 10 pinem,ale co do tej kwestii w razie wojny powinienem sobie poradzic.
Pozdrowienia
P.S. Zapomniałem :ups: Witam Wszystkich Użytkowników!!! (pierwszy raz)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 11:45
Z oznaczeniem V najlepiej, a powinien tez podejsc 1E.
Ps. Witaj
była sobie RS`ka...
raferi
Wysłany: 17 Maj 2007, 11:56
Toshio, :D Witaj! Z Chrobrego...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2007, 15:34
Skoro masz na wtrysku to 1E
Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 16:15
przy wtrysku byly i V, zalezy od rocznika...
była sobie RS`ka...
szef-mk3
Wysłany: 17 Maj 2007, 17:18
takze do 1.3 też powinien podejść ten lkicznik z obrotomierzem z oznaczeniami w/w?
FiEsToLoT
Toshio
Wysłany: 17 Maj 2007, 17:28
Rocznik 90 jest.Czyli V lub 1E.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:05
szef-mk3 napisał/a:
To wlasnie z 1.3 najczesciej sa zegary obrotomierzem. Wersja 1.1 CLX byla raczej malo popularna.
A 1.1/1.3 to konstrukcyjnie to samo wiec pasuje.
była sobie RS`ka...
Toshio
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:19
Jeszcze jedno pytanie. Czy mogą wystąpić objawy zlej pracy obrotomierza (V lub 1E) po jego zainstalowaniu?I czy po wymianie np ze źle pracującego 1E na V lub odwrotnie błąd zniknie?
FiFa
Imię: Kamil
Hej a mam równiez pytanko, aby podłaczyc to wystarczy podpiac kosci do licznika i obrotomierz bedzie działac ?? Tzn czy mam juz pociagniete podłaczenie pod obrotomierz?? A jak nie, to jak mozna to sprawdzic?? Bo nie powiem zamontował bym sobie taki licznik z obrotkiem bo to nawet nie jest droga zabawa, tylko nie wiem co gdzie i jak szukac... ;-|
A co powiecie http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1682258
P.S. Silnik tez narazie posiadam 1.1i
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:23
Ehh szukajcie troche na forum, o podlaczaniu bylo juz mnóstwo tematów.
Toshio, jak dobrze podlaczysz to nie ma prawa zle dzialac. ale szukaj dla pewnosci z oznaczeniem V.
FiFa, trzeba ciagnac kabel od wtyczki do edisa. co i jak masz na forum.
była sobie RS`ka...
Toshio
Wysłany: 17 Maj 2007, 18:30
FiFa Z podłączeniem jest bardzo ładnie opisane . Dobry stan obrotka (kupić nie kupić...)
madek Mam nadzieje, że sobie poradzę z tematem.Dzięki za info!!!
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2007, 19:36
a ja mam pytanko czy oznaczenia licznika np V lub 1E wystepuja na liczniku bez obrotka? jak tak to w ktorym meisjcu?
Cichociemna
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 17 Maj 2007, 19:39
nie nie występuje, zreszta każdy obrotek (tzn. z każdym oznaczeniem podpasujesz... tylko trzeba ew. wyregulować potencjometrem, albo zmienić rezystor, bądź pota)
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Maj 2007, 15:59
Witam, mam klka pytan dotyczacych montazu obrotomierza, szukałem troche na forum, ale dokładnie idealnej odpowiedzi nie uzyskałem.. :?
A wiec od poczatku, kabel mam pociagnac z tej kosci:
I który to ma byc, pisało ze drugi-czarny, ale tutaj nie ma czarnego jako drugiego w kolejnosci, a wiec wychodziło by na to ze niebiesko czarny??
I kabel mam podłaczy do wejscia nr 10 ?? Bo czytałem ze w jedyny wolny a ja mam tutaj kilka wolnych wejsc banghead
I ostatnie pytanie przynajmniej jak narazie
Jak odpiac linke od predkosciomierza?? Bo niechce jej krzywdy zrobic a sprawia mi nie mały problem bo nie umiem sobie z nia poradzic nunu , bo zapewne jest jakis łatwy sposob jej demontarzu tylko ja narazie jeszcze o tym nie wiem :-(
Za odpowiedzi z góry wielkie dzieki notw notw notw
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Maj 2007, 16:05
FiFa napisał/a:
drugi od prawej, zielony z czerwonym paskiem (idzie do tej kostki widocznej po lewej stronie)
FiFa napisał/a:
dokladnie nr 10. najlepiej jak bedziesz mial taka blaszke jak sa w innych pinach
FiFa napisał/a:
ten biały plastik trzeba wcisnac w jednym miejscu i mocno ciagnac. jak nie wyskoczy to podwaz plaskim srubokretem delikatnie tą białą zapinkę i zejdzie
była sobie RS`ka...
Toshio
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:15
Nie mam kabla poprowadzonego do instalacji zegarów :cry: !!!
Marcinus
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:16
to normalne ze niemasz kabla bo wersja C nie ma nic heeeeeeeeeee
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Toshio
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:17
Ta kość jest goła.Trzeba będzie sie pobawić.Łoooo boszzzzzz !!!
amokk
Wysłany: 23 Maj 2007, 18:38
Mylisz się Marcinus :!:
Ja mam wszystko :ra: instalację pod: centralny zamek, elektryczne szyby, zdalne otwieranie tylnej klapy, zegarek, zapalniczkę, obrotomierz, wycieraczki czasowe, kierunkowskazy boczne, lampkę bagażnika, a nawet układ przeciwblokujący SCS.
Nawet, co jest dziwne, mam fabryczną wtyczkę z bolcami za radiem na których występuje "plus" (z pominięciem skrzynki bezpieczników - bezpośrednio idą przewody z akumulatora) oraz na środku progu (pod plastikową osłoną) dodatkowy przewód na którym pojawia się "masa" po otwarciu drzwi (pewnie pod jakąś dodatkową lampkę).
Jedynie ciągłem instalację pod przednie światła przeciwmgielne, ale mam to tak zrobione jak w oryginale :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
