29 Mar 2014, 14:59
[MK3] Krzyżak kolumny kierowniczej
PINISLAV
Wysłany: 5 Cze 2007, 18:40   [MK3] Krzyżak kolumny kierowniczej
Ostatnio wymieniałem krzyzak kolumny kierowniczej bo mnie denerwowało to stukanie i luzy na ,ale niechcacy zjechałem gwint jednej ze srub .
Zjechany jest na dlugości około 7mm i robił sie półokrągły ,mam pytanie czy ta śruba wytrzyma bo dało sie nakęcić nakretke ktora jest i tak bardzo mocno spasowana i na razie trzyma.
Pytam sie ponieważ niedługo wyjeżdżam na wakacje i nie chciałbym znalesc sie na drzewie w drodze nad morze.
Da sie dokupic taką śrubę?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sie 2010, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
SpiderMAN
Wysłany: 5 Cze 2007, 19:09
Ze starego krzyzaka wez srube... Albo podjedz do sklepu i kup nowa srube... Sruby sa na pewno standardowe... w sklepie metalowym do dostania.
Wysłany: 5 Cze 2007, 20:48
wykręć i podjedź na ul śląska 60 do firmy renomet i kup sobie taka śrube utwardzana najlepiej 8.8 albo mocniejszą i wymień . do tego nakrętka samokontrująca i bedzie dobrze .
PINISLAV
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:07
Dzięki panowie ,tak będę musiał zrobić.nie ma wyjścia.
Ciekawe ile kosztuje taka impreza?
djsthonka
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:29
2 zety max
Wysłany: 5 Cze 2007, 22:38
no za jakieś drobnozwojowe 12.9 z nakrętka możesz dać nawet ok 5-6 zł . Ale jej nie ukręcisz , prędzej klucze eksploduja .
majka
Wysłany: 6 Cze 2007, 22:47
Witajcie,
To mój pierwszy post na tym forum... Ale nie mogę się nigdzie doczytać, czy luzy na kierownicy i to, że odbija w lewo bez przerwy to może być wina krzyżaka? Byłam u mechanika, on mi mówił, że krzyżak jest do wymiany, więc go wymieniłam. Ale po kilku dniach się sytuacja powtórzyła i wtedy powiedział mi, że to zbieżność kół trzeba ustawić... Czy to ma coś wspólnego? Zrobiłam to, ale teraz znowu to samo - luz i odbija.
Nie wiem co robić, nie mogę bez przerwy chodzić do mechanika z tym samym i co kilka dni wymieniać krzyżaka, a jeździć tak też mi się nie uśmiecha. :sad:
Pomóżcie proszę... Zresztą mam też z samochodzikiem kilka innych problemów i gdzieś tu się pewnie odezwę jeszcze. Pozdrawiam.
PINISLAV
Wysłany: 7 Cze 2007, 01:00
A przekładnie kierowniczą sprawdzał ,może na końcówkach drążków masz luz.Zresztą co to za mechanik że nie moze wykryć usterki za pierwszym razem.Jedź lepiej do innego ,bo ten to chyba na kase leci.
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 00:04 ]
A co do śrubek ,to kupiłem u siebie w metalowym miałem sklep pod nosem.Twardość 10 z czymś tak jak u forda cena 50 gr taniocha.
Wysłany: 7 Cze 2007, 02:28
albo przekładnia albo łożyska mc persona siadły. Łożyska łatwo zdiagnozować bo podczas obracania kół napinaja sie sprężyny . Przekładnie słychać . Warto sprawdzić jeszcze sworznie wahaczy.
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 7 Cze 2007, 14:40
doda, a zwrotnica nie może dawać takich objawów?
majka, gdzie Ty jeździsz do mechanika we Wrocławiu ???
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 7 Cze 2007, 15:30
nie zacinania sie .
