Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:11 |
jaka skrzynia ? |
finster [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2007, 15:26 jaka skrzynia ?
Mam w swojej mk1 silnik 1.1 z mk3 ze skrzynia 4 biegowa z mk1 Ostatnimi czasy zauwazylem dosc spory wyciek ze skrzyni od strony polosiek (bankowo simmeringi do wymiany) oraz co mnie zaniepokoilo z drozka zmiany biegow. I teraz moje pytanie Zastanawiam sie czy regenerowac ta skrzynie czy kupic nowsza bez wyciekow i z ktorego modelu (mlodszego) 4 biegowa skrzynia podejdzie bez problemow do mojej mk1 bez zmiany polosiek
Pozdrawiam |
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:03
| hm skrzynia z mk3 jest jeszcze gorszą chu...ą niż z mk1 . Wymień te simeringi simering na wałku wybieraka też jest wymienialny i kosztuje ok 20 zł na półosie po 15 zł . nalej oleju sae 80 i dalej w trase chyba ze jest jej już gorzej . A remont skrzyni to koszta ok 350 zł za same łożyska i uczelki i jeden synchronizator . Bez robocizny bo robiłem sam . |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 3 Cze 2007, 20:48
| diodalodz napisał/a: | | hm skrzynia z mk3 jest jeszcze gorszą chu...ą niż z mk1 |
tak więc nprawiaj jak to dziadek dioda powiedział a odwdzięczy sie jazdą przez długi czas jeszcze |
finster [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2007, 22:23
| ok dzieki, narazie wymienie simmeringi i zobaczymy czy sie wyciek zmniejszy |
arekturbo [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2007, 09:33
| jelsi nic nie pomoze to mam skrzynie 4 biegi i oddam naprawde tanio:) |
Intel
Silnik: 1.6/84KM
Wiek: 41 Dołączył: 05 Cze 2004 Posty: 79 Skąd: Tarnow
Wysłany: 4 Cze 2007, 23:21
ALe to tesh zalezy czy masz nowe połoski z piastami czyli po 81 czy stary typ ! Bo jezeli masz stary typ to ze skrzynią od mk3 nie bedzie takie hop ! Ale dziwi mnie jedno chce ci sie przekladac skrzynie z czym jest kupe roboty a wymienic simeringi w orginlanej zajmoje moze z godzinke |
_________________ Za duzo mocy ? Kto to powiedział
Fiesta mk1 xr2 83r (srebrna 1.6 )
Escort Rs turbo mk3 85r ( niebieski 1.6 )
Escort xr3i mk3 84r ( srebrny 1.6 )
Escort RS2000 96r ( srebrny 2.0 )
Mondeo ST220 (czarny 3.0 ) |
finster [Usunięty]
Wysłany: 6 Cze 2007, 18:52
nie to ze mi sie nie chce simmeringow wymienic tylko chce miec skrzynie w miare sprawna w mojej juz troche dziwnie cos huczy :( wlasnie ide wymienic simmeringi i oby chociaz wyciek sie zmniejszyl
[ Dodano: Sro Cze 06, 2007 20:54 ]
kurcze raczej najbardziej sie leje od strony tego drazka zmiany biegow dioda napisales o simmeringu walka wybieraka czy to moze chodzi o ten otwor gdzie wchodzi drazek od zmiany biegow ? jesli tak to jak sie do tego zabrac ? da sie to jakos wybebeszyc bez demontazu calej skrzyni ? |
