Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:42 |
pytanie o kabelki do radia |
pniemiec [Usunięty]
Wysłany: 6 Cze 2007, 15:56 pytanie o kabelki do radia
Miałem w Aucie jakies radyjko z ALPINE'a ale teraz na BLAUPUNKTA zmieniam a tam sa juz normalne kostki ISO.
I teraaz mam pytanie, jakie sa kolory kabli od masy i od zasilania po oprzekręceniu stacyjki no i który to minus który plus bo szczerze elektrykiem nie jestem, ale cos tam rozumiem. Nie mam skad załatwić miernika i nie wiem co jest co...
jak ktoś moze jakis schemat przedstawić to byłbym rad... |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Cze 2007, 20:18
no to zacznę od zasilania:
czerwony - zasilanie +akumulatora
czarny - masa
występują jeszcze dwa kable:
Iluminacja (pomarańczowy) - podświetlenie klawiszy (niekoniecznie musi być podłanczany).
Żółty - zasilanie ze stacyjki plusowe. Niektórzy łączą z czerwonym ale nie polecam. (tutaj kolegów "znawców" proszę o małą pomoc jeśli się mylę)
przewód AMP REM (niebieski z białym paskiem) - sterowanie wzmacniaczem
przewód ATT (niebieski) - podłączenie anteny elektrycznej
teraz głośniki:
para - fiolet (+) fiolet z czarnym paskiem (-)- PRAWY TYŁ
para - szary (+) szary z czarnym paskiem (-)- PRAWY PRZÓD
para - biały (+) biały z czarnym paskiem (-)- LEWY PRZÓD
para - zielony (+) zielony z czarnym paskiem (-)- LEWY TYŁ
ZAWSZE PRZEWÓD Z CZARNYM PASKIEM PODŁĄCZA SIĘ DO (-) GŁOŚNIKA |
pniemiec [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2007, 11:08
wielkei dzięki !! niech Ci to Bozia w dzieciach wynagrodzi...
wczoraj kombinowałem, dobrze, że miałem zapas większych bezpieczników, bo 2 spaliłem :/
ale teraz już nmcizego nie spale...
dzieki |
pszem [Usunięty]
Wysłany: 12 Cze 2007, 09:21
| czołem, mam podobne pytanie, tj w mojej mk IV faktycznie z kostki wychodza przewody glosnikowe na przod i tyl, zastanawiam sie tylko w ktorym miejscu gina przewody na tyl, ktos przerabial juz ten temat??? dodam ze w bagazniku nie znalazlem przewodow do tylnich glosnikow |
