Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009,  14:42		 |
			Jak obliczyć skrzynie basową dla głośnika |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 6 Cze 2007,  08:26   Jak obliczyć skrzynie basową dla głośnika
               Jak w temacie mam taki głośnik http://www.allegro.pl/ite..._basu_lodz.html
mam go już ponad rok, nawet fajnie gra to nie będę go zmieniał ale planuje zmianę zabudowy więc zmienił bym też skrzynie bo narazie siedzi w skrzyni 50x26x40  obudowa jest zamknięta bo to chyba najlepsze rozwiązanie przy niewiadomym głośniku.
Czy ta skrzynia nie jest za mała zbyt płytka?
Jakaś inna/większa była by lepsza? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
		 deejay
                  Wiek: 37  Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
                              			    Wysłany: 7 Cze 2007,  12:32
               | zrób o tym samym litrażu tylko w innym ksztalcie |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 7 Cze 2007,  14:07
               Pytanie tylko w jakim    |
		 Bracik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Cze 2007,  18:01
               Kształt nie ma większego znaczenia, wiadomo że musi być ok 6cm "luzu" do tylnej ścianki
W głośnikach niewiadomego pochodzenia najlepiej przyjąć obudowę zamkniętą  bo jest "bezpieczniejsza" Poza tym przeważnie robie obudowy zamknięte z tego powodu że bas jest według mnie bardziej dynamiczny !
Wracając do litrażu to nie znamy parametrów-przyjmujemy litraż równy średnicy głośnika i jest duże prawdopodobieństwo że głośnik będzie zachowywał sie poprawnie.
Ale gdybyś się uparł na BR to polecam ten temat : Strojenie Br przy głośniku no-name |
		 Moby
                              			    Wysłany: 7 Cze 2007,  18:53
               hhaah wogole troche lipa liczyc skrzynie do niewiadomo czego... to tak jakby kupowac buty i nie wiedziec jaki sie ma rozmiar...pozostaje ci zrobic cos "uniwersalnego" chyba ze masz duzo czasu i materiału na rozne rozmiary skrzyn    |
				_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 7 Cze 2007,  20:15
                	  | Bracik napisał/a: |
Wiem ze zamknieta jest bezpieczniejsza pisalem ze wlasnie dlatego narazie jest w zamknietej i tak zostanie
Co do BR to ten link znam ale nie bawię sie w otwarte obudowy.
Czyli twierdzisz że jak głośnik ma 32cm to obudowa powinna mieć 32 litry?
 	  | Cytat: | 	 		  hhaah wogole troche lipa liczyc skrzynie do niewiadomo czego... to tak jakby kupowac buty i nie wiedziec jaki sie ma rozmiar...pozostaje ci zrobic cos "uniwersalnego" chyba ze masz duzo czasu i materiału na rozne rozmiary skrzyn    |
Nie no dlatego też napisałem "czy ktoś nie wie czegoś więcej o tym głośniku. |
		 Bracik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Cze 2007,  09:06
               Na twoim miejscu bym tak zrobił, natomiast sam nie kupiłbym głośnika bez możliwości poznania jego parametrów
W ogóle wokół obliczania skrzyni do tego typu wynalazków jest co najmniej milion teorii
Sam kiedyś miałem podobny problem i znalazłem rozwiązanie które najlepiej przypadło mi do gustu      Może poprostu warto potestować różne warianty (zakładając że bardzo Ci się nudzi) a na pierwszy ogień troszkę bym tą twoja pogłębił     |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 8 Cze 2007,  09:27
               No chyba ją pogłębie i tak zostanie.
Teraz też bym nie kupił takiego nieznanego głośnika, ale ten kupiłem dawnoo temu jak dopiero zaczynałem przygode z audio 8) . |
		 Bracik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Cze 2007,  09:37
                	  | Cytat: | 	 		  | ale ten kupiłem dawnoo temu jak dopiero zaczynałem przygode z audio 8) . |
Ja też mam parę błędów na swoim koncie więc looz, tylko jak pomyślę to kasy szkoda     |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 8 Cze 2007,  10:38
               Eeeee ja tam tak bardzo nie narzekam to był mój pierwszy wkład w fieste chyba
od kumpla kupiłem ten głośnik (już w skrzynce tej ale bez obicia i wygłuszenia jej)+ wzmak (nieznana firma ale po tym co potrafi to myśle że ma około 150W RMS) pod niego+ całe okablowanie (7metrów cinch pozłacane   , +12z bezpiecznikiem o naprawdę sporym przekroju i jeszcze kable) za 250zł na raty rozłożone
Więc znów tak bardzo tego nie żałuje    |
		 Bracik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Cze 2007,  12:22
               W tej cenie też bym nie żałował  ;-)
A tak w ogóle daj namiar na kolegę może ma jakieś audio do sprzedania     |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                              			    Wysłany: 8 Cze 2007,  12:57
               Nie niestety nie ma     pozatym i tak wyjechał już za granicę |
