Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 08:49 |
[MK3] Tylni spryskiwacz nie działa |
pniemiec [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2007, 16:35 [MK3] Tylni spryskiwacz nie działa
Więc czytałem inne tematy o tym sprzęcie i nadal nie umiem sobie z nim poradzić...
Otóż, pompka i joystick działa bo słychać jej dźwięk po przełączeniu i daje ona ciśnienie jeśli sprawdza się wężyk... a mimo to tylnia szyba nie jest spryskiwana...
średnio rozgarnięta osoba doszła by do tego, że pewnie ejst zapchany, albo gdzieś się zagiął. Pewnie tak, ale nie zamierzam rozbierać całej tapicerki i połowy auta, zeby poszukać którędy inżynierowie Forda go (wężyk - przypis dla tych mniej rozgarniętych ) puścili i gdzie mół się zablokować.
Więc proszę o przedstawienie mi ścieżki którą ten wężyk idzie i może podpowiedzi gdzie i dlaczego mógł się zagiąć, zablokować, zapchać...
pozdrawiam i liczę na waszą pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2010, 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
stootch [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2007, 17:57
| Pod podsufitką. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 14 Cze 2007, 11:48
| podjec do mechaniora z powietrzem sprężonym i pistoletem do przedmuchiwania ..rozłacz w komorze przewód od tylniej dyszy i przedmuchaj ...na 80 % pomoze ..jak chcesz to mozesz wczesniej odłaczyc wezyk od dyszy |
pniemiec [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2007, 23:21
| LOY napisał/a: | | podjec do mechaniora z powietrzem sprężonym i pistoletem do przedmuchiwania ..rozłacz w komorze przewód od tylniej dyszy i przedmuchaj ...na 80 % pomoze ..jak chcesz to mozesz wczesniej odłaczyc wezyk od dyszy |
ciężko bedzie od samego spryskiwacza chyba odłączyć, ale mam dostęp do tego typu rzeczy, wiec sptóbuję
| stootch napisał/a: | | Pod podsufitką. |
mozęsz dac szerszy opis, żebym całej nie rozbierał... no i którędy idzie obok deski z przodu ?? |
stootch [Usunięty]
Wysłany: 17 Cze 2007, 06:19
| pniemiec napisał/a: |
Powinien iść w przednim słupku, pod plastikiem. Jednak podsufitki bym nie ruszał, bo to kupa roboty z późniejszym jej założeniem, żeby pasowała idealnie. Jak już dobierzesz się do końców tego wężyka, to zaczep do niego nowy i po prostu sobie przeciągnij. W ten sposób będziesz miał nowy wężyk, który na pewno nie jest zapchany. |
