Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 08:49 |
[MK3] Wentylator - przy wyłączonym zapłonie |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Cze 2007, 22:25 [MK3] Wentylator - przy wyłączonym zapłonie
| Hej mam pytanie, jak silnik jest nagrzany i podczas właczonego zaplonu wentylator pracuje, a gdy zaplon sie wyłaczy, wentylator wyłacza sie razem z nim. Czy to tak powinno byc?? Bo oile sie nie myle wiekszosci samochodow pomimo wyłaczonego zaplonu gdy silnik jest nagrzany wentylator pracuje.... Bo u mnie takiego zjawiska nie widziałem i nie wiem czy tak powinno byc... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2010, 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 14 Cze 2007, 05:50
| Jest OK |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 14 Cze 2007, 09:08
| Ja również potwierdzam jak wyłączysz zapłon to wentylator się wyłącza |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
slawoj
Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2006 Posty: 24 Skąd: ŻAGAŃ
Wysłany: 14 Cze 2007, 09:54
| Podłącze sie do tematu. Czy moze mi ktos powiedziec kiedy wentylator silnika powinien sie wlaczyc? Czy wtedy kiedy wskazowka temperatury silnika jest nieco ponad norme - tak przed czerwoną kreską, czy juz wczesniej? |
_________________ slawoj |
Wysłany: 14 Cze 2007, 13:27
| U mnie włącza się na literce N. Możesz sprawdzić wentylator czy działa, zwierając te 2 kable we wtyczce wchodzącej do czujnika. |
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wiek: 39 Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 49 Skąd: Głogów
Wysłany: 14 Cze 2007, 13:58
| U mnie wentylator sprawny, a wlaczyl sie tylko raz... kiedy byly 32 stopnie na dworze a Fofi dostala troche po ... :] Krecona byla na wyzszych obrotach. Wskazowka na literce "R" (tyle ze przy termostacie o tej nizszej temp.otwarcia: 89) |
_________________ Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan |
