Centralny zamek..
Wysłany: 21 Cze 2007, 13:27
trzeba pastylke od immo wydłubać z innego kluczyka albo wydłubać i przykleić na stałe do okularu . Mk3 już nikt raczej nie ukradnie .
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Cze 2007, 14:42
no ale skad wziac sygnal z immo ktory w wszystkich (poza moja) wersjach byl dawany na diode, ale nie tą z łodzi :-)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Cze 2007, 20:25
odyniec napisał/a:
kazi napisał/a:
Czy ty myslisz? przeciez ci go zakladalem bo nie miales zegarka w samochodzie bo go ktos wyrwał :yyy: :he:
mysle i to szybciej niz ty...
sytuacja jest taka... byl kiedys moze zegarek... jak kupilem autko byla tam zaslepka w jego miejscu. wiec na szrocie dorwalem zegarek i go zamontowalem... ale.
stare wersje ('89-'93) maja zegarek na 4 piny, a nowsze ('94-'96) maja na 5 pinow... i w tym zegarku jest dioda z immo...
ja mam stary zergarek, immo mam.
wiec jak temu zaradzic?
tam nie bylo zadnej zaslepki tylko kawalek plastiku wyciety, oraz zgrzany badziewnie lutownica zeby sie trzymało. Oryginalna - to malutka pułeczka wewnatrz wciskana w miejsce zegarka.
No tak samozachwyt okej sam wszystko zainstalowales i tak juz pozostanie , pomijam to ze tam siedział moj z MK3 zegarek, po co ci ta dioda to ja nie wiem choinke z samochodu chcesz zrobic? jak ja podłaczyc? problemu nie ma poniewaz rozbierasz zegarek rozwiercasz i wkladasz diode, laczysz z wolnym przewodem od immmo i do masy, zreszta jestes madrzejszy jak zawsze wiec zrobisz to juz sam... ja w miedzyczasie ostatnio naprawilem 3 samochody a do usterek doszedlem sam ze swoim logicznym tokiem myslenia :yes:
Wysłany: 21 Cze 2007, 20:28
no dokładnie idzie sobie w kostce do zegarka. tylko musisz zobaczyć czy przypadkiem nie ma tam impulsu 12V bo jeśli jest to dioda popracuje krótko . Trzeba wstawić rezystor 800 ohm 0,25/0,5W
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Cze 2007, 22:46
diodalodz napisał/a:
Ja wstawiam 1 kohm dla zwyklych diod oraz okolo 1,5 kohm dla diod jasno-swiecacych i oba warianty sa poprawne pozniewaz dioda :hihihi: swieci normalna jasnoscią. :D Dla tych malutkich diod lepiej jednak wsadzic rezystor 1,5 kohm.
Wysłany: 21 Cze 2007, 23:44
hehe wszystko rozbija sie o to jaka dioda . Przeciętna dioda pracuje na napięciu ok 3 V i prądzie 20 mA . Wiec
14V - 3 V = 11V
aby prąd był 20 mA z prawa oma
R=U/I wiec 11/0,020 = 550 ohm . proste . Dlatego zakłada sie 800 dla bezpieczeństwa .
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 22 Cze 2007, 12:34
kazi napisał/a:
odyniec napisał/a:
kazi napisał/a:
dioda ta mi nie poto aby miec ich wiele - jak np ty przy popielniczce i w poleczce, tylko po to aby moc zaprogramowac wg niej inny kluczyk... ot po co.
A takie pytanko... niewiem czy mam (raczej nie) kostke z zegarka oryginalna... wiec skad leci sygnal do diody? :>
ma ktos moze jakis schemacik do tego?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Cze 2007, 18:06
:he: ok rob jak chcesz ja sie juz do ciebie nie wtracam bat powodzenia
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:58
odyniec napisał/a:
Sygnał do diody leci z kompa, a co do schematu, to przeszukałem chyba cały net 10 razy i nie znalazłem, dopiero jak rozprułem instalację u siebie, to zobaczyłem gdzie co idzie, ale niestety w nawale pracy nie rozrysowałem tego i "z pamięci" nie potrafię powiedzieć. Jak widzę na żywo, to wiem, a tak to d..a blada.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Cze 2007, 08:35
jackrzec, widze ze moja ostatnia deska ratunku u Ciebie jest :) chyba będę musiał Cie ładnnnnnnnnnnnnnnie poprosić ;-)
Martius
Wysłany: 19 Mar 2009, 20:57
Zrobiłem wszystko jak w instrukcji i reakcja pilota nie jest taka jak tam napisano.
Dioda na pilocie miała zaświecić tak jak ta koło zegarka a nie świeci,tylko mrugnie 5 razy i tyle a pilot nadal nie działa. Plizzz Hellllp ;-(
oscylot
Wysłany: 3 Sie 2009, 13:02
to mam takie pytanie, posiadam fieste mk4 do ktorej mialem 3 kluczyli jeden czerowny (matka) jeden czarny i jeszcze jeden z pilotem (takipilotolkuczyk). W chwili aktualnej zostal mi ttylko czerowny bo jeden czarny sie gdzie zgubil a ten z pilotem sie zepsol (wyrobila sie obudowai kluczyk odpadl od pilota). na allegro znalazlem kluczyk wlasnie taki z pilotem identycznei wyglada jak moj. Jesli go kupie to czy zgodnie z intrukcja zaprogramuje ten kluczyk oraz pilot w samochodzie ?? Chodzi mo glownie o to czy majac jeden kluczyk czerwony doprogramuje ten kupiony na allegro uzywany i czy bedzie to dzialalo.
Brak nowych postów [MK6] Centralny zamek - jaki pilot / zamek ?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 23:34
drzeniow
Brak nowych postów Centralny zamek
Elektryka
Dida1996 Elektryka ogólna 2 13 Sty 2016, 19:52
arekw
nie zamyka sie centralny zamek.
peterpp Mechanika ogólna 0 22 Maj 2015, 12:49
peterpp
Brak nowych postów centralny zamek
nie działa z pilota
Gość Elektryka 1 12 Wrz 2009, 15:28
drjanusz
klex1984 Elektryka ogólna 2 24 Lip 2019, 13:41
klex1984
