[MK3] Słaby hamulec ręczny
waldekrad
Wysłany: 22 Cze 2007, 19:17
A moze podciągnij linki przy dzwigni samego hamulca ( pod pkrowcem)
Wysłany: 22 Cze 2007, 19:18
jak za mocno podciagniesz linke to po przejechaniu 10km do bebna sie nie dotkniesz...
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
dtm
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:29
Miałem podobnie, wymieniłem w zeszły weekend bębny i linke (stara była tak zardzewiała, że prawie wogóle w pancerzu nie chodzila), i teraz ręczny mam już na 1 ząbku, a jak podciągne na maxa to nie ruszę autem. Więc polecam zmienić linke trochę drogi interes (ja dałem 100zl).
pozdrawiam
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:45
Zagadzm sie z przedmowca ja tez kupilem autko i wymienilem cale tylnie hamulce od bębna przez linke az do rozpieraczy bo jakis typek wogole nie uzywal recznego i wszystko zardzewialo :/ poprostu tragedia a co do linki wlasnie dosc drogi interes ponad 100 złociszy a i wogule wszystko pociagnelo mnie chyba ciut za duzo. Tak to jest jak sie jest narwanym :/
Wysłany: 22 Cze 2007, 22:27
hm
nikt ci tego nie powie bo to tak jak byś chciał z opowieści dowiedzieć sie ile wysokości ma śnieżka. Trzeba wziąść i zmierzyć średnice bembna stan szczęk i cylinderków spuścić linkę do zera i dopiero ustawiać hamulce . Najwięcej krzywdy robicie sobie podciąganiem linek . To nie jest wyjście .
dtm
Wysłany: 22 Cze 2007, 23:13
no dokładnie podciagając reczny tylko naciągasz linke co wcale nie zwiększa skuteczności. Też myślałem o przetaczaniu bębnów ale jak zmierzyłem i miałem 181mm (w TISie wyczytałem, że przy tylu wymiana) więc kupiłem na allegro (udało sie za 134zł). A co do samoregulatorów (rozpiraczy czy jak to się nazywa) przeczyściłem je nasmarowałem smarem miedzio jakimś tam.
Wysłany: 22 Cze 2007, 23:14
dtm napisał/a:
No ja nie wiem jak jest w mk4, ale w mk3 linka jest w powłoce teflonowej i wcale tak nie rdzewieje (czego o pancerzu nie można powiedzieć). Owszem teflon może się przetrzeć, ale wtedy to linka zaczyna się rwać, ale żeby przyrdzewiała do pancerza?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
dtm
Wysłany: 23 Cze 2007, 23:37
wiesz, nie zastanawiałem się czy to teflon czy pancerz ale jest w osłonce i w kilku miejscach była przetarta i chodziła na tyle ciężko, że gołymi rękami nie dało się ruszyć. Może mój przypadek był wyjątkowy ale to co pisałem wcześniej sprawiło, że mam ręczny.
Wysłany: 24 Cze 2007, 03:16
jak linka cieżko chodziła to tylko wymiana jej mogła pomóc . To jedyna słuszna koncepcja .
Kubaes
Wysłany: 24 Cze 2007, 07:55
Czyli reasumując jak skoncze sesje to czeka mnie rozbiorka tylnich hamulcow i kontrola grubości okładzin i bębnów, (bembnów - kurde jak to się pisze :/ ) i jeśli te okażą się OK, to wymiana linki.
Rangers76
Wysłany: 30 Cze 2007, 10:19
Samoregulator nie ma nic wspólnego z ręcznym.
Albo trzeba naciągnąć linkę albo ją wymienić.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 30 Cze 2007, 11:23
Rangers76 napisał/a:
mo i to dość duże - jak nie masz dobrego samoregulatora to nie masz ręcznego i choćbyś nie wiem co robił to samą linką nic nie zdziałasz
Wysłany: 30 Cze 2007, 22:00
hm nie komentuje tego bo szkoda mi 5 raz pisać jaki ma wpływ poprzeglądaj tematy a sie dowiesz . A jak nie wierzysz to zapytaj sie jaco jak robił w swojej fieście ręczny . naciąganie linki to najgłupszy proceder jaki da sie zrobić w aucie . Dziwie sie ze producenci to jeszcze robią taka funkcje .
Wysłany: 1 Lip 2007, 00:25
diodalodz napisał/a:
Nie tylko jaco - ja też ...
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lis 2010, 22:02
Fajnie, to może się dowiem czemu w ogóle ta regulacja jest? Do czego skoro nie należy jej używać?
No ale bębny i tak trzeba będzie obejrzeć ;)
Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM :twisted:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... :twisted:
