światła a zapalniczka - dziwny problem
janpas
Wysłany: 25 Cze 2007, 15:47   światła a zapalniczka - dziwny problem
Może mi ktoś doradzi co się dzieje z instalacją elektryczną. Jak włanczam światła to zapalają się: kntrolki kierunkowskazów, świateł drogowych oraz wskaźniki idą w dół. Przy wyłączonych światłach wszystko jest ok, natomiast gdy wcisnę zapalniczkę to wtedy zapalają się swiatła postojowe. Czy mam gdzieś zwarcie ? Mam fiestę 1.6D z 86 r.
Z góry chcę wszystkim podziękować za wyrozumiałość. Forumowicz Janusz
Wysłany: 25 Cze 2007, 19:00
odczepiła sie któraś z mas w samochodzie . są przykręcane w przednich słupkach koło nóg kierowcy i pasażera . Ewentualnie urwała sie któraś z mas na przednich podłużnicach koło przednich lamp . mniej więcej na wysokości akumulatora . Tak na przyszłość to jest dział dla mk1 i mk2 bo nieco są inne od nowszych fiest. Weterany :)
Czacza
Wysłany: 25 Cze 2007, 19:53
Fiestki jeszcze aż tak nie znam, ale większa siostra - Sierra - jak zdradza taki objaw, to najczęściej gubi mase w... tylnych lampach. Zajrzyj, czy aby disco tam nie masz.
Wysłany: 25 Cze 2007, 20:34
jeśli idą wskaźniki w dół to znaczy ze zmniejsza się potencjał na zegarach . Wiec nie ma to ni jak wpływu na brak masy w tylnych lampach . co innego zapalnie sie chociaż by kontrolki od migaczy .
Czacza
Wysłany: 26 Cze 2007, 00:39
Do prądu nigdy ręki nie miałem. Tyle, ile mi konieczne i amen. Raczej mechanika. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że w tym wypadku jest to na 99% problem masowy.
Brak nowych postów Dziwny Problem z glosnikami
Gość Car Audio i CB 1 22 Kwi 2010, 22:05
luki
Brak nowych postów Dziwny problem z przepływomierzem
sztuka Mechanika silnika 0 19 Sie 2014, 08:37
sztuka
Brak nowych postów Obroty dziwny problem
Marcinus Elektryka 3 29 Maj 2006, 10:35
Rycho
Brak nowych postów Dziwny problem z silnikiem
gość222 Mechanika silnika 2 27 Gru 2015, 15:29
gość222
Brak nowych postów Dziwny problem z klapą.
mario3991 Hyde-Park 2 3 Lis 2014, 19:42
mario3991
