[MK3] centralny otwiera i zamyka |
palic
Wiek: 48 Dołączył: 12 Maj 2007 Posty: 9 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Maj 2007, 13:18 [MK3] centralny otwiera i zamyka
witam
Stało sie nagle, mam oryginalny centralny , dodatkowo załozyłem sobie sterowanie na pilota
Wszystko działało pięknie, wczorakjpróbuje zamknac auto:
z pilota - zamykaja i otwieraja sie od razu wszystkie drzwi- oprócz lewych kierowcy
z kluczyka od kierowcy- zamykaja sie i otwieraja od razu drzwi kierowcy tylko
z kluczyka od pasażera - nie używam bo nie działa zamek
od srodka od kierowcy - zamykaja sie i otwieraja od razu drzwi kierowcy tylko
od srodka od pasażera - zamykaja i otwieraja sie od razu wszystkie drzwi- oprócz lewych kierowcy
szukałem a forum ale znalazłem info o braku masy na siłowniku lub zwarte styki w siłowniku
rozebrałem dzisiaj drzwi i niestery nie wiem gdzie szukac przyczyny
wszytko wyglada czysto ,oryginalnie jak z fabryki
Moze ktos potrafi mnie naprowadzic dokładnie , gdzie szukać? |
_________________ pozdrawiam
palic |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 31 Gru 2008, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Maj 2007, 20:40
Drzwi od kierowcy mają się od środka nie zamykać! Zabezpiecza to wten sposób przed zatrzaśnięciem kluczyków w aucie - jeśli masz oryginalne zamki, to jest ok. Sprawdź linkę co idzie od zamka do klamki w drzwiach od kierowcy - może ona blokuje i dlatego zamek szaleje - chociaż jak tak myślę, to kable też bym podejrzewał - szczególnie łączenia kabli od centralki z oryginalną instalacją. |
Wysłany: 12 Maj 2007, 21:29
teoria jest taka odłącz siłownik z lewej strony zobacz czy bedzie działać z pilota . Jeśli bedzie wina lewych drzwi jeśli nie bedzie zrób tak samo prawym . jak bedziesz wiedział które drzwi robią problem to bedziesz już bliżej słońca . bo wsiądziesz do środka zamkniesz sobie lewe drzwi i zobaczysz czy switch w siłowniku przęłączył obwód . |
palic
Wysłany: 3 Lip 2007, 10:57
Przez pewien czas nie było mnie na forum ,
w najbliższy weekend postaram sie sprawdzić te siłowniki
Na razie zamykam z kluczyka - nie było okazji nawet pojechać do elektryka
I na dodatek jeszcze problem z kierunkiem ale to w innym poście
Dzięki |
palic |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 3 Lip 2007, 12:34
To wygląda na uszkodzenie siłownika w drzwiach kierowcy.
Bo skoro z pilota działają wszystkie z wyjątkiem drzwi kierowcy, a kluczykiem tylko drzwi kierowcy. Tak?
Nie wiem czy dobrze rozumiem.
Czy w oryginalnym CZ master jest tylko po stronie kierowcy? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
palic
Wysłany: 3 Lip 2007, 12:39
podejrzewam ze mastery mam po lewej i po prawej stronie - gdyż z obu stron mogę zamknąć i otworzyć auto od środka (mogłem otworzyć)
Tak - z pilota zamykają sie wszystkie drzwi oprócz kierowcy a z kluczyka tylko kierowcy - no i oczywiście sie otwierają od razu |
palic |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 3 Lip 2007, 12:54
No to wygląda na uszkodzony siłownik w drzwiach kierowcy. Rozbierz drzwi i zobacz czy "chodzi" . sprawdź czy nie rozłączył sie na kablach. Sprawdz styki. Jeśli działa OK na całym skoku to pewnie wina leży po stronie zamka. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 3 Lip 2007, 13:49
FKP Piter napisał/a: |
w oryginale są dwa mastery - lewe i prawe dżwi |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 3 Lip 2007, 13:51
dday napisał/a: | FKP Piter napisał/a: |
No czyli zgadza sie. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
palic
Wysłany: 3 Lip 2007, 13:53
no to biorę sie do roboty - dam znać o efektach
Dziękuję |
palic |
falder [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2007, 18:49
Palic ja mam dokladnie taki sam problem jak ty tylko ze z lewymi drzwiami - nie reaguje mi tak samo jak reszta. Lewe drzwi nie chca sie zamknac z centralnego, przy czym sie otwieraja.
Daj znac jesli znalazles jakie rozwiazanie tego problemy. Pozdrawiam |
k-hell [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2008, 13:09
witam. mam taki sam problem z centralem. niekiedy dzieje się tak, że muszę otwierać auto od strony pasażera bo kierowcy są zablokowane na amen. a jaki ubaw jak właże od strony pasażera na parkingu no i jak powyżej zamek mieli na okrągło. ostatnio udało mi się otworzyć drzwi kierowcy, ale coś jest nadal nie tak, bo zamykaja sie z pilota idealnie, ale juz z tego pilota gdy chce otworzyć to znów mieli, a z kluczyka idealnie. Może to wina podwójnego domykania drzwi? (błyśnięcie kierunków) |
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:00
Może być uszkodzenie zamka i on blokuje siłownik, który czują z opór odpuszcza sobie. Zresztą w postach wyżej było to już opisane. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Gru 2008, 13:10
witam
mam fieste 5 d i centralny orginalny
kluczykiem normalnie otwiera a z pilota (w kluczyku) nie dziala
gosc powiedzial ze to bateria
wymienilem i nic wiec co to moze byc??gdzie mam jeszce zajzec sprawdzic? |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Gru 2008, 15:38
freeman napisał/a: | Może być uszkodzenie zamka i on blokuje siłownik, który czują z opór odpuszcza sobie. Zresztą w postach wyżej było to już opisane. | Może być także, źle założona blaszka w zamku którą siłownik zamyka zamek, u mnie tak było z tyłu. że do końca sie nie domykało i drzwi było otwarte...
Pozytywne rezultaty dało dopiero dokładne rozebranie zamków, wyczyszczenie ich odtłuszczaczem do łancuchów rowerowych z Decathlona, namarowanie zmarem w sprayu , złożenie, wyregulowanie i teraz już działa jak należy.
A efekt z tym zamknięciem i natychmiastowym otwarciem miałem jak mi się zwarcie zrobiło, podczas montażu centralnego zamka.
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 15:39 ]
naturalhigh napisał/a: | witam
wymienilem i nic wiec co to moze byc??gdzie mam jeszce zajzec sprawdzic? | A było w ogóle otwieranie z pilota?
Bo szczerze mówiąc to nie słyszałem, może to bateria transpondera do immo lub alarmu, a nie centralnego zamka. |
