Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 6 Sty 2007, 20:51 |
[MK3] Butla LPG - dobór |
Zavadcoff [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2004, 22:40
wskoczyłem na forum, bo stoi mi fiesta pod domem, ale jeszcze bez tablic
W Palio mam butlę 2 lata w kole też od dołu i nie mam żadnego dostępu (dziury zakrytej plastikową klapką). Jak dotychczas nie miałem potrzeby zaglądać do niej Rezerwę mam w kontrolce przy tablicy i tylko tankuję się.
Problem jest jeden, o którym nikt nie pisze - jest w przepisach minimalna odległość butli od nawierzchni drogi, a tego właśnie nie da się przeskoczyć. Fakt! Tylko 2 gazowników we Wrocku to wiedziało!
Byłem już u gazowników spytać o Fiestkę. Zaproponowali butlę 32l, czyli wejdzie ok 27 litrów gazu. Jak zrobić, żeby weszła większa? |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 19 Lis 2004, 13:38
Zavadcoff napisał/a: | Witam,
Jak wczesniej pisalem ja mam w zapasowce od spodu 39 litrow i wchodzi mi 34 litry gazu ) |
Aksag [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2004, 02:03
a ja mam 42 litry |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2004, 08:38
Aksag napisał/a: | a ja mam 42 litry |
i ile Ci wchodzi gazu?
bo ja mam 45l tylko ze nie w zapasie :( i jestem wstanie wlac 37l. Podobno mozna pokrecic butla gora dol o pare stopni szukajac polozenia w ktorym wejdzie najwiecej ale jakos nie chcialo mi sie bawic dla max 2l |
Wysłany: 20 Lis 2004, 09:16
ROMEZ napisał/a: | Jak wczesniej pisalem ja mam w zapasowce od spodu 39 litrow i wchodzi mi 34 litry gazu ) |
OK, ale pod samochodem? Bez problemu weszły w standardowe miejsce zapasu 13-sto calowego? Może były jakieś przeróbki? Chciałbym wiedzieć, bo po weekendzie oddaję fiestkę do gazowników, a oni obiecali mi jedynie 32litry (zatem wejdzie max 26 gazu) ???? |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2004, 09:59
Zavadcoff napisał/a: | Aksag napisał/a: | a ja mam 42 litry |
mysle ze normalne bez przerobek ale daj zeby wielozawor byl od gory czyli w bagazniku:)) |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Lis 2004, 13:01
DR Henio napisał/a: | Podobno mozna pokrecic butla gora dol o pare stopni szukajac polozenia w ktorym wejdzie najwiecej ale jakos nie chcialo mi sie bawic dla max 2l |
NIE wolno tego robić, poto butle jest ustawiona pod odpowiednim kontem, żeby napełniać ja w 80%... jak zalejesz wiecej to się to robi poprostu niebezpieczne, dlatewgo nie można samamu montowac butli, przekręcać jej ani na stacjach dobijać na maksa kiedy zawór odbije... Te 20% objętości butli gdzie nie ma cieczy tylko jest gaz, to na róznego rodzaj wypadki, zwłąszcza na ten kiedy zostawisz auto na słonci u temp butli bedzie 50 stopni... jeśli podgrzany gaz nie bedzie miał gdzie się rozpręzyć.. może byc nieciekawie, w najleprzym wypadku (po za tamim ze nic sie nie stanie) zozszczelni się butla... |
razmoos [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2007, 11:15
ja mam butlę w koszu na koło zapasowe. pojemność butli - 33l, ale gazu mieści sie ok 26,5l. jedyny problem jest taki że wszystkie wielozawory nie są przystosowane do tych butli. efekt jest taki że zawór w trakcie tankowania nie odbija- należy przed montażem podgiąć pływak |
czerepach [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2007, 13:43
razmoos, :-( Możesz rozwinąć myśl o podginaniu pływaka???
A słyszałeś o napełnianiu butli do 80% nominalnej pojemności, bo owe 20% stanowi rezerwę na zmiany temperatury i rozprężenie się gazu?
Tankując ok 27l - tankujesz tyle, ile pownno się tankować.
Jeśli wielozawór nie odbija - to jest to zupełnie inna bajka; na pewno radą na to nie jest podginanie pływaka! |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2007, 22:05
czerepach jak wczesniej pisalem mam butle 39l a wchodzi mi ok35 litrow gazu, nigdy nie mowilem zeby robili "jakies zabiegi" zeby mozna bylo wiecej tankowac i od samego poczatku tyle mi wchodzi
jest jeden problem po okolo 2 latach uzytkowania mam problem z koncowym zaworem( tym co laczy sie z wezem dystrybutora)przy tankowaniu maxa (tylko tak tankuje) chyba mi nie dokonca odbija i wycieka przez jakis czas ,bym musial podjechac do gazmajstrow i ewentualnie to wymienic |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 10 Lip 2007, 21:11
ja mam butle firmy Stako zamiast zapsowki pod autem..pojemnosc 38 litry:) |
_________________ Cichociemna
szef-mk3
Wiek: 34 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 11 Lip 2007, 21:19
pytanie z innej beczki, ile kosztuje w Waszych stronach montaż instalacji gazowej do fiesty 1.3/1.1? |
_________________ FiEsToLoT |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2007, 22:03
za instake brc z butla 38L pod autem zmaiast kola, z reduktorem ECO 100kw i pelnym just'em 1700 zeta |
szef-mk3
Wysłany: 11 Lip 2007, 22:05
a instalka I generacji lovato ze zbiornikiem w kole? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2007, 22:20
dlaczego chcesz zakaldac instalke pierwszej generacji jak masz wtrysk? taka instalka jest glownie dla gaznikow.... |
Kuzyn
Wiek: 45 Dołączył: 15 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Zabrze
Wysłany: 11 Lip 2007, 23:03
Instalek pierwszej generacji nie wolno montowac od chyba 2 albo 3 lat. . W autach z gaźnikiem zostaje jedynie ewentualność zamontowania sondy lambda a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. |
_________________ Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów. |
