Emisja toksycznych składników spalin
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Lip 2007, 21:46   Emisja toksycznych składników spalin
jakie powinny byc normy na bigu jalowym CO/HC i przy podwyzszonej predkosci biegu jalowego?
ja mam normalnie 0,2/98 i przy wiekszej predkosci 0,1/68 a wspolczynnik nadmiaru powietrza 10/30
Czy to sa dobre wyniki czy raczej kiepskie lub przecietne?
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Lip 2007, 01:51
myśle ze jest milion innych problemów . Ale jak bardzo chcesz to ci jutro wrzucę normy dla mk3 na benzynie .
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2007, 14:21
jakbys mogl:) pytam z ciekawosci:) te wyniki co podalem sa na gazie..na benzynie nie weim jakie sa..
A co myslisz o instalcji? (mozna bylo 150 zeta taniej ale wtedy bym mial gorszy reduktor i just junior ale sam nie wiem czy to co mam az tak sie rozni)
zbiornik pelny toroidalny stako 38L
wielozawor europa2 toroidalny zewnetrzny
top kit just (ECO bez emulatora 4 kan) - a co to za emulator i do czego sluzy?
a reszta chyba juz mneij wazna...instalacja jest firmy brc
Cichociemna
Wysłany: 11 Lip 2007, 17:26
generalnie to reduktor od kuchenki gazowej to dla 1,1 jest za dużo :) Emulator to coś co naśladuje. Zakłada sie zazwyczaj dwa jeden na sonde lambda drugi na wtryski ale generalnie w tym układzie może być 5 watowa żarówka . Nowsze komputery potrafią sprawdzić czy wtryskiwacz jest w 100 % sprawny i wtedy się zakłada emulator wtryskiwaczy ze niby sa podłączone a w rzeczywistości nie sa .
co do norm emisji to :
na biegu jałowym
CO 0,5%
HC 100
CO2 14,5-16 %
o2 0,1-0,5 %
jedynie współczynnik nadmiaru powietrza dziwny bo powinien być zbliżony do 1 . (oznaczenie λ)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2007, 21:10
diodalodz napisał/a:
kolo mi powiedzial ze taki reduktor bedzie mi szybciej gaz nagrzewal a pzoatym on ma gwarantowany przbieg powyzej 100 000 czy cos w tym stylu a inne ponoc szybciej padaja...
nie wiem dokladnie ale pisze mi 10,30 z czym ten przecinek ejst na srodku zera wiec byc moze to jest 1,030...
Ogolnie to widze ze w normie sie chyba miesci a pozatym czy jest ona taka wazna?;> jesli powiedzmy bedzie mi przekraczala to nie puszcza mnie na przegladzie? (dodam ze mi juz dwa arzy sprawdzali spaliny na przegladzie a nie jak tu ludzie pisza ze im wogole nikt nie sprawdza...)
Cichociemna
Brak nowych postów Nieprawidlowa emisja spalin Co-9.5% na przegladzie
hc poza norma
lambogrand LPG 3 2 Kwi 2010, 11:38
Brak nowych postów [MK6] Analiza spalin
jurek Mechanika ogólna 4 26 Maj 2013, 12:30
jurek
Brak nowych postów recyrkulacja spalin vs zetec
Daras84 Tuning mechaniczny 27 24 Kwi 2011, 15:18
Pele
Brak nowych postów 1.4 - Problem z emisją spalin
Tomi858 Mechanika silnika 7 28 Sie 2018, 12:08
Brak nowych postów [MK3] smród spalin
duszące spaliny
cinek2439 Mechanika 6 19 Maj 2011, 12:05
cinek2439
