Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:43
Przerywajace radio
nox
Wysłany: 18 Lip 2007, 20:51   Przerywajace radio
Witam, posiadam forda fieste mk6z 2002r. Moj problem polega na tym ze po wlaczeniu radia po 5-15min zaczyna przerywac, antena jest ok, akumulator ok, mysle ze to bedzie cos przy podlaczeniach radia. Co poradzicie? Tak btw. czy do podlczenia radia wystarczy zmienic przedni panel? Jak tak to jest i tak problem bo szukalem wszedzie i nigdzie go niemoge znalesc. Pozdrawiam.
amokk
Wysłany: 18 Lip 2007, 22:19
A masz instrukcję do tego radia :?:
Dobrze ją najpierw przewertuj, bo prawie wszystkie nowsze radia mają taką funkcję, że jak sygnał radiowy słabnie to wyszukują inny mocniejszy sygnał i może stąd masz te przerwy.
nox
Wysłany: 19 Lip 2007, 00:01
Radio jest fabryczne, byc moze cos tam pisze w tej instrukcji ale jest po niemiecku bo autko bylo z niemiec przywiezione ;)
Rafal1504
Wysłany: 20 Lip 2007, 15:34
Za wyszukiwanie mocniejszego sygnału odpowiedzialna jest funkcja AF propunuje również wyłączyć funkcje TP (informacje dla kierowców), Funkcje te są wyświetlane na wyświetlaczu jeśli są aktywne.
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000 na Ford Radio 3000
mkulik Car Audio i CB 4 14 Sie 2012, 09:46
sla32
Brak nowych postów CB-Radio
Ilu jest użytkowników na FKP
GUT Car Audio i CB 49 6 Wrz 2007, 17:59
Boss
Brak nowych postów Radio
w mk3 seryjnie montowano... jakie?
odyniec Car Audio i CB 9 4 Kwi 2007, 22:07
Jak zablokować radio w modelu z 2011
REM Elektryka ogólna 4 17 Kwi 2015, 03:00
REM
Gość Car Audio i CB 23 23 Gru 2004, 14:33
Danio
