Skrzynia biegów
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Lip 2007, 18:34   Skrzynia biegów
Witam . Jako że moja skrzynka nie reaguje na żadne próby reanimacji domowymi sposobami ( nawet pokost jej już nie pomaga ) będe wkładał skrzynkę oryginalną z RST .
Skrzynka zostanie zalana ATF-em ale zamierzam dorobić do niej także spust oleju i tutaj pierwsze putanie :
W którym miejscu ? :)
Nie ptrzyglądałęm sie gdzie by to można zrobić tylko posadziłęm dupę przed kompem bo może ktoś z was już to przerabiał i da mi jakąś wskazówkę .
Druga sprawa : czy warto do skrzyni założyć obieg oleju i chłodnicę ? ( tak jak w automatach i w mocniejszych tylnanapędowcach ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Lip 2007, 23:15
Żółwik Tuptuś napisał/a:
W którym miejscu ?
rzekłbym ze najlepiej na samym spodzie skrzyni - tak jak w maluchu
jeśli codziennie co najmniej przez 12 godzin nie latasz po torze lub KJS-ie to daruj sobie ten pomysł i dodatkową robotę - wystarczy jak zalejesz skrzynię dobrym olejem
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Lip 2007, 00:04
Łoki wiem że korek na dole , ale jest takie miejsce w korpusie w którym ścianka ma taką grubość że wystarczy wywiercic otwór i go nagwintować ( bez dospawywania gwintu czy innej cholery ) Niestety chyba stara skrzynia ( a raczej jej zwłoki ) posłuży jako materiał badawczy ( nawet po śmierci sieprzyda , a później na złom jąsprzedam i będzie na piwo :) )
Nikt nie wstawiał korka spustowego ??
Co do chłodnicy to prześledziłem temat i wygląda na to że siewygłupiłem ( i to mocno ) więc nie ciągnijmy tego dalej kaput bo to ślepy zaułek ;-)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2007, 09:18
nie jestem pewien ale okolice przedniej częsci skrzyni są w miarę grube - ale jak masz drugą skrzynkę na złom to tylko autopsja ci prawde powie :)
King of Bednary 2011
Wysłany: 19 Lip 2007, 09:30
hmm.. jak dobrze pamietam to ATF jest do automatycznych przekladni??
wydaje mi sie ze robienie spustu nie za dobrze wpłynie na i tak juz słabe skrzynie forda...
AUTO LAWETA 24H
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Lip 2007, 09:48
Łoki - tak trzeba będzie to sprawdzić
Daras - czemu tak uważasz ? będe mógł wymieniać olej tak jak w każdym normalnym samochodzie a przy tym zastosowanie korka magbetycznego pozwoli usunąć ewentualne opiłki . Chodz Ci o osłąbienie konstrukcji obudowy ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
squadak
Wysłany: 20 Lip 2007, 20:18
escorty po 95 roku mialy korek spustu oleju w skrzyniach IB5, moge zrobic fotke auta rodzicow to zobaczysz gdzie byl umieszczony - jest to na samym dole skrzyni tam gdzie sruby skrecajace skrzynie do kupy mniej wiecej po srodku skrzyni, od strony lewego kola
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Lip 2007, 00:48
squadak napisał/a:
dawaj .:)
co prawda to nie moja skrzynia ale się przyda ( cvh nie miało IB5 )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Lip 2007, 13:28
Tylko potwierdzę, że IB5 faktycznie mają spust, taka skrzynia jest m.in. w Pumach 1.7, a tym samym u mnie obecnie :P
squadak
Wysłany: 23 Lip 2007, 08:54
obiecane zdjecie - sorki ze tak pozno ale mialem zajety weekend :)
zdjecie jest duze wiec wklejam tylko linka
zdjecie
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lip 2007, 19:25
Sqadak nie ma problemu :) ( i tak w weekend mnie nie było )
hmm daje mi to pewien pomysł odnośnie umiejscowienia korka w skrzyni od rst ( niedługo to sprawdzę .
Jeszcze raz dzieki , dam znak co z tego wyszło ( albo nie wyszło ;-) )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Lip 2007, 06:27
fiesta też ma skrzynie IB5 w nie których RS1800 zdażała sie MTX75 ale ja tego jeszcze nie widziałem. Możliwe że w tych po 1994 roku.
Minigrat559
lukaszceglarski
Brak nowych postów Skrzynia biegów
czyli, czy to na pewno właściwa
profi Mechanika ogólna 11 19 Wrz 2009, 14:19
bonio Tuning mechaniczny 16 23 Lis 2005, 11:00
Brak nowych postów skrzynia biegów
mikulakowska Mechanika silnika 0 11 Cze 2019, 22:18
mikulakowska
