Wskaźnik paliwa...
Kuba_jb
Wysłany: 21 Lip 2007, 08:18   Wskaźnik paliwa...
Witajcie!!
Do wczoraj wskaźnik dzialal. Wczoraj przestal dzialac! Nic nie pokazuje, chwilami sie troseczke uniesie. (jest pol baku paliwa) Jak sprawdzic, czy jest uszkodzony czujnik, czy wskaznik?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Lip 2007, 11:16
wyjąć ...pływakiem ruszać
1% dla mojego syna
Wysłany: 22 Lip 2007, 14:13
odpiąć zegary zobaczyć który pin idzie do czujnika i zmierzyć rezystancję . jak jest LPG na pokładzie to raczej czujnik w baku .
stiflerdan
Wysłany: 23 Lip 2007, 09:51
Sprawdź na początku bezpieczniki, ja odkręcałem stacyjkę, kombionowałem, a potem wymieniłem bezpiecznik i działało :)
Kuba_jb
Wysłany: 23 Lip 2007, 16:45
Ktory bezpiecznik jest od wskaznika?
stiflerdan
Wysłany: 23 Lip 2007, 20:54
jest to chyba nr 5 ale nie pamiętam dokładnie, wiem ze ma 10 amper i jest czerwony, sprawdź najlepiej wszystkie, i pamiętaj że ten bezpiecznik odpowiada także za pamięć radia i kilka jeszcze rzeczy
Brak nowych postów wskaźnik paliwa
pvzon Elektryka 10 8 Wrz 2007, 01:55
Brak nowych postów [MK3] Wskaźnik paliwa
lgglpl Elektryka 34 24 Lis 2010, 19:13
Brak nowych postów niedziałający wskaźnik paliwa
sepek13 Mechanika ogólna 3 26 Gru 2011, 17:45
Brak nowych postów Wskaźnik paliwa, zapalniczka i ...
Nwd Elektryka 10 25 Wrz 2005, 13:31
