		Dolnosląskie |
		 Jareczek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Lis 2005,  18:15   Dolnosląskie
               Elektronika
 	  | Rycho napisał/a: | 	 		  Diagnosta
Jeśli chodzi o elektronikę to podobni najlepszy jest jettronic na Krakowskiej - Wrocław.
Mechanika
 	  | SteiN napisał/a: | 	 		  na terenie dolnego slaska Lokalizacja Legnica
Jak by ktos potrzebowal to mam jednego bardzo dobrego. Niejest drogi. Sam osobiscie naprawiem wszystkie jego autka i jestem zadowolony. Mozliwosc dogadania sie o znizki    |
 	  | bheesty napisał/a: | 	 		  Polecam zakład zajmujący sie naprawa tlumikow przy ulicy Szpaczej we Wrocławiu, przed meblami Polonia po prawej jadac z Grunwaldzkiego na Warszawe. Bylem tam raz, bo mi juz caly wydech wisial jak bombka na choince, wszystko latalo, obijalo sie i jeszcze nieszczelnosci mialem. Podjechalem, opowiedzialem co sie stalo i jakie mam objawy. Pan powiedzial, ze beda gumy do wymiany i troche trzeba bedzie sie pobawic z reszta, za co powiedzial 50zl. Troche to bylo duzo, ale jak mus, to mus. Podniosl mi auto, wymienil gumy (gumy mial swoje), uszczelnil uklad, podgial tak, zeby rura ladnie na swoim miejscu siedziala i wziął UWAGA: 20zł    Wszystko jest na swoim miejscu i dziala malinowo!! Jak tak jest zawsze, to ja gorąco polecam!!!!!!!
Dojazd |
Blacharstwo
		 Piter
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 21 Lip 2007,  19:11
               UWAGA !!!
Nie naprawiajcie żadnych aut a w szczególności swoich fiest we Wrocławiu w warsztacie przy ul.Kruszwickiej ( na terenie Palart-u !!!
Red-Ford-a też omijajcie szerokim łukiem. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ...  |
		 Kleru
                  Wiek: 26  Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 51 Skąd: DBL/DW
                              			    Wysłany: 4 Sie 2007,  10:03
               | O elektryce/elektronice.......ostatnio zaprowadziłem swojego potworka do warsztatu, we Wrocławiu, ulicy nie pamietam, na przeciwko C.H. Korona, właścicielem jest P. Polak (nie korony oczywiście) auto gotowe było tego samego dnia, padł mi alternator, dzwoniłem szukalem, ceny nie były niższe i nikt nie miał go na stanie,robocizna troche drogo, ale jak wspomniałem....czas...polecam |
		 Piter
                              			    Wysłany: 4 Sie 2007,  11:09
               Ul. Rakowa     |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
		 teodor
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 31 Paź 2007,  18:27
               Diagnostyka rewelacja tanio i solidnie na ul. Kolejowej we Wrocławiu na terenie Poczty Polskiej ( pomiędzy ul. Tęczową a Grabiszyńską). Za sprawdzenie całego zawieszenia (łącznie z trzepaczką) i zbierznością zapłaciłem zaledwie 36 PLN. Bez zbierzności zapłaciłbym tylko 20PLN.
Naprwdę polecam.
Okazało się, że Fieścinka jest prościutka i ma dobre zawieszenie (amorki OK i wszystkie przegóby, gumy też.
Pozdro
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 18:33 ]
Odnośnie wymiany tłumika. Mogę polecić warsztat samochodowy na ul. Sulmierzyckiej 12 we Wrocławiu. Dojeżdza się od ul. Żmigrodzkiej trzeba skręcić w Milicką i później Sulmierzycka. Za tłumik z wymianą zapłaciłem 150PLN
POLECAM
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 18:37 ]
Części do FORDA kupuję w hurtowni Germaz - Bis na ul. Nyskiej we Wrocławiu. Części tanie i jeszcze się nie zawiodłem. Właśnie dzisiaj kupiłem termostat i czujnik temperatury do fiesty 1.1 z '94 za jedynie
termostat - only 21 PLN
czujnik temperatury - only 24 PLN |
				_________________ Zwykły użytkownik super fiesty MK3 '94. Fiesta przywieziona do Polski w grudniu 2005. Na początku troszkę fiksowała ale już na naszych drogach się dotarła i działa bez specjalnyh zgrzytów. Teraz żonka śmiga nią do pracy. |
		 Kleru
                              			    Wysłany: 6 Mar 2008,  20:10
               Z moich doświadczeń:
Nie robcie nic w serwisach Margo we Wrocławiu, są chyba 2...nic nie wiedzą, biora naprawde duzo (zajmują sie ukladami wydechowymi) |
		 Kondziu
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 43  Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2008,  15:45
               | Pilnie poszukiwany tani lakiernik w Lubinie lub okolicach. |
		 tarantino
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 47 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 7 Paź 2008,  18:34
               Uwaga!     Nie polecam nikomu sklepu z lakierami samochodowymi na ul. Poznańskiej we Wrocławiu. Tragicznie dobrali mi kolor lakieru, do pomalowania nowych drzwi. Efekt wyszedł taki, że drzwi przechodzą w błękit metalik, a auto mam granat metalik. Z wielką łaską zrobili mi w ramach reklamacji nowy lakier. Zobaczymy czy teraz dobry... |
				_________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu    |
		 piotrasss [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Paź 2008,  19:37   Witam
               Zna ktoś może jakiegoś dobrego mechanika bo leje mi się olej z silnika     proszę o porady z góry dzięki    |
		 Piter
                              			    Wysłany: 8 Paź 2008,  23:10   Re: Witam
                	  | piotrasss napisał/a: | 	 		  Zna ktoś może jakiegoś dobrego mechanika bo leje mi się olej z silnika     proszę o porady z góry dzięki    |
"CAROS-Service" Sp. z o.o.
Warsztatowa 11,
53-014 Wrocław |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
		 tarantino
                  Silnik: 1.1/55KM
                              			    Wysłany: 15 Kwi 2009,  19:26   Warsztat specjalizujący się gaźnikami na ul. Smętnej we Wro
               Cze, czy ktoś może korzystał z usług warsztatu, w którym zajmują się gaźnikami na ulicy Smętnej we Wro?  Warsztat prowadzi kobieta i słyszałem z opini kilku mechaników, że to ponoć najlepsza specjalistka od gaźników we Wro i nie tylko. I mam pytanie czy ktoś już tam gościł?! Czy ceny usługi nie powalają na kolana szybciej niż Tyson     Bo chciałbym dać do zrobienia swój gaźnik, gdyż mechanizm od ssania mi  szwankuje i nie mogę jechać na wyciągniętym ssaniu bo zalewa się bydlak. |
- zależy po ilu    |
		 guziec [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Cze 2009,  15:38
               Polecam API AUTO SERWIS Piotr Jankowski, Andrzej Nawłoka na Swojczyckiej. Warsztat należy do grupy Top Car Service. Szybko robią, porządnie, dzwonię i mówię co jest najdalej na pojutrze podwożę samochód, odbiór tego samego dnia. Robiłem u nich łożyska kół i urzekli mnie jak Pan tłumaczył, że przednie-robocizna są droższe niż tylnie, bo praska itd.
Miła obsługa i tanio. Jeśli chodzi o części to polecam Auto-Zatoka na Sienkiewicza, mają względnie tanie i dobre (np. łożyska Ruville ) części, da się płacić kartą i generalnie znają się na tym wszystkim. CO prawda na allegro udało mi się wychaczyc taniej FAGi do przodu niż u nich w sklepie Ruville, ale i tak dużo $ tam zostawiłem. |
		 charpia
                  Imię: Agnieszka
                  Wiek: 53  Dołączyła: 06 Wrz 2005 Posty: 1573 Skąd: Wrocław/Łódź
                              			    Wysłany: 12 Lip 2009,  21:10
               My od lat korzystamy z usług  Pana Krzysztofa Bogulaka na Karkonowskiej 7 w/w Telewizji Wrocław. Pracuje niby do 18:00, ale ostatnio wyjechałam od niego o 23:30      Nie jest drogi a solidny. Straszna gaduła, jednak to tylko na plus bo dokładnie mówi co robi. Specjalizuje się w : audi, mercedes, opel, ford, alfa romeo i volkswagenach - o inne trzeba pytać. Polecam z czystym sumieniem. |
				_________________ Hej ho    |
		 Piter
                              			    Wysłany: 12 Lip 2009,  22:04
               | Telefon jeszcze podaj jak masz. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
		 ivanek
                              			    Wysłany: 19 Sie 2009,  15:48
               Dobra Autodiagnostyka: Oleśnica, ul. Zamkowa (teren byłej siedziby Straży Pożarnej    )
Za zbieżność, hamulce i amortyzatory zapłaciłem 30zł. Oprócz tego Panowie zaprosili mnie pod auto, pokazali osłonę przegubu do wymiany i olej na spodzie silnika, prawdopodobnie spod uszczelki... |
		 SebeG
                              			    Wysłany: 15 Sie 2010,  17:26
               Bodo - Części używane i nowe do Forda - Mechanika, blacharstwo.
Radwanice, Wrocławska 117a. Tel. 713117343. Sklep, szrot, mechanik w jednym miejscu    Odwiedzałem kilka razy (części, naprawa) i złego słowa nie mogę na razie powiedzieć. |
		 krystian30lewa
                              			    Wysłany: 19 Paź 2011,  15:46   gaźnik
               | poszukuje mechaniora z Wrocławia do regulacji gaźnika w silniku 1.1 |
		 JTMotoCenter
                  Wiek: 38  Dołączył: 26 Kwi 2012 Posty: 1 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2012,  08:38
               Zapraszam do mojego małego warsztatu we Wrocławiu. Mechanika, naprawy bieżące, zawieszenia, układ hamulcowy, kierowniczy, naprawy silników. Możliwość naprawy TPS (CPP)(3 już jeżdżą dłuższy czas    Tanio i solidnie, części w niezłych cenach. Wrocław ul. Rakowiecka tel. 515 933 197 |
		 Bochun
                              			    Wysłany: 27 Kwi 2012,  21:45
               Jeśli chodzi o zakup lakieru i materiałów lakierniczy to polecam:
Nowi Plast
Balonowa 2, Wrocław
71 349 72 14
Dobierałem u nich lakier już do 3 różnych aut w mojej rodzinie i za każdym razem nietypowy (niekatalogowany). Trzeba przyznać, że mają oko! Jak dla mnie 100% zadowolenia. |
				_________________ ...nie oglądaj się za siebie, bo Ci ktoś z przodu przypi......;) |
		 mieczyslawek
                  Wersja: Turbo
                  Imię: mieczysław
                  Wiek: 81  Dołączył: 08 Lis 2012 Posty: 4 Skąd: wałbrzych
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2013,  15:10
               | Dobr i tani warsztat napraw mechanika blacharstwo i lakiernictwo Warsztat działa od 1989 roku, |
