Problem z CPP ciąg dalszy.
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 21 Lip 2007, 16:32   Problem z CPP ciąg dalszy.
Witam, zakupilem po wielu bojach czujnik polozenia przepustnicy, znajomy mechanik powiedział mi, ze on tego nie bedzie wymienial bo niema pewnosci czy ten czujnik jest dobry i w ogole odpowiedni. Jego zdaniem ten czujnik jest nie do tego silnika, bo orginalne CPP ma obudowe czerwona a ja kupilem z czarna gdyż ten co jest w tej chwili zamontowany tez ma obudowe czarna. Przyczepil sie rowniez do kolorów kabli, ze powinny byc z paskami a tu sa cale w kolorze (czerwony, zolty, zielony). Wiec ogolnie mi powiedzial, ze on tego na siebie nie bierze bo jak siadzie komputer itp. to strace u niego zaufanie. No i teraz pytanie do Was, czy rzeczywiscie tego nie montowac mimo, ze mialem taki sam i przeciez samochod na tym jezdzil normlanie, czy kompletnie sie tym nie przejmowac i napewno podejdzie ?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Lip 2007, 00:03
Zmien mechanika
kolor nie ma znaczenia, kable tez, byle byly 3 i wtyczka pasowała...
była sobie RS`ka...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Lip 2007, 11:14
załóż to coś. najlepiej zrób reset bo "komp" pamięta wskazania i uzywaj. możesz zmierzyć czy płynnie zmieni sie R przy zmianie położenia suwaka
1% dla mojego syna
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Lip 2007, 22:16
madek napisał/a:
Zmien mechanika
Wtyczka pasuje, kable sa trzy :) widzialem, ze w FAQ o reanimacji izolacji CPP na zdjeciach jest dokladnie taki sam czujnik jak zkupilem, a, że poradnik oparty na silniku 1.1i wiec mysle, ze problemów nie bedzie.
szynszyl napisał/a:
Rozumiem, a mozesz mi jeszcze powiedziec jakie powinny byc wartosci ?
Wysłany: 23 Lip 2007, 06:25
Longer_007 napisał/a:
Jest w tekście: http://jackrzec.republika...reanimacja.html - oczywiście mogą się trochę różnić, ale ważne jest żeby nie było "dziur" i opór zmieniał się płynnie.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów pomysły na MK4 ciąg dalszy
Kacper Tuning stylistyczny 12 16 Lut 2006, 10:05
Brak nowych postów Wahacze, zagadki XR2i ciąg dalszy...
Scyhe Mechanika 2 8 Paź 2007, 21:42
Scyhe
Brak nowych postów [MK1] Belka tylna dumania ciąg dalszy
Qzyn Tuning mechaniczny 23 18 Gru 2009, 09:39
Brak nowych postów [MK3] Fiesta 1.1i Futura Ciąg Dalszy Historii...
Gorol Nasze auta 13 5 Maj 2011, 19:13
Sztandi
Brak nowych postów [MK3] Problem z CPP po raz kolejny
RazOr Mechanika 7 17 Cze 2010, 10:37
RazOr
