Czy to przeguby?
Wysłany: 20 Lip 2007, 10:50
Kuzyn napisał/a:
trzeba było się namęczyć żeby je założyć i ich nie zniszczyć
to punkt dla ciebie bo tłoczki sa rozbieralne :) i nie trzeba na siłe przekładać gumek na środek tłoczka tylko rozbiera sie go na 2 części tak żę gumki zakładasz na początek tłoczka na koniec tłoczka a środek sobie rozkręcasz . I wybacz ale wiem wiecej . Co do smarowania wd 40 to gratulacje . Składa sie na czysty płyn . I co ważne trzeba sobie narysować jak sa wargi usczelek poukładane przed wymiana .
Kuzyn
Wysłany: 20 Lip 2007, 13:52
diodalodz napisał/a:
Składałem na płyn ale ciężko chodziło. Potem wszystko było pozakładane na aucie i psiknąłem z tyłu tam gdzie wchodzi trzpień do pompy.
Co do rozkręcania tłoczka to hm... Nie pamiętam żeby tam była taka możliwość. Mógłbym co prawda sprawdzić i poszukać na kupce złomu w piwnicy, bo powinienem tam mieć ze dwie pompy z wartburga.
Możliwe że te zestawy naprawcze do Forda są lepiej spasowane. Moje uwagi co do helmutowej pompy pokrywały się z uwagami kolegów jeżdżących DDRami.
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 21 Lip 2007, 01:32
hehe jakoś w fabryce musieli to wsadzić . ja też 1 komplet uszczelek pompy do fiesty rozwaliłem w mak i wtedy zaczołem sie zastanawiac jak te gnidy z fabryki to tam powsadzały i znalazłem :) Co do smarowania końcówki to dobry koncept można też smaru wsadzić ŁT 43 . Helmuty sa bardzo fajne troche w trabach robiłem i tam sa kosmiczne technologie jutra szczególnie 2 systemowy tłumik :)
Kuzyn
Wysłany: 21 Lip 2007, 07:05
Sprawdzę w wolnym czasie jak to jest z tym odkręcaniem. Gumki założyć się dało, zsunąłem je po odpowiednio uciętej końcówce z silikonu. Gdyby w fabryce mieli odpowiednie końcówki do zakładania to nie powinno być z tym problemu. No ale rozkręcę i zobaczę.
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 22 Lip 2007, 01:22
helmutowa pompa rozbiera sie na 100 % tak samo jak w fofi bo dzisiaj kumpla spotkałem . Też tłoczek rozbiera sie na 2 części i nie trzeba żadnych patentów z silikonu .
Kuzyn
Wysłany: 22 Lip 2007, 06:56
Pamiętam tylko tyle że w pompce są dwa tłoczki. Oba się rozkręcają? Skręca sie to na jakiś klej? Mocno jest to dokręcone?
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 22 Lip 2007, 10:34
rozkręcać musi się tylko dłuższy bo tam jest cieżko wsadzić uszczelki . nie skręca sie tego na klej ani też specjalną siła zazwyczaj jest na śrubokręt
nico
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 08:11   Czy to przegub wew.
Podpinam się pod wątek z tym samym zapytaniem/ tzn czy poniższe objawy wskazują na uszkodzony przegub wewnętrzny, bo nic jnnego nie przychodzi mi do głowy
Mam w swojej fieście dziwne dzwonienie pomieszane z rzężeniem. Nie jest one zbyt głośne i pojawia się z przerwami.
Z tego co mi się udało zauważyć to:
- pojawja się (z przerwami, nie ciągle) od 3 biegu - jak osiągnę przynajmniej ~50
- jak puszcze gaz to czasami też
- wczoraj po rozpędzeniu się do znacznej prędkości jadąc na luzie oraz przy wyłączonym silniku także dzwoni, rzęzi.
Co wy na to?
mat-eex
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:10
Mi się to samo dzieje z lewym przednim kołem jak ostro wejde w zakret i sie zakrece to zatrzyna tak napieprzac kolo na cały głos sie tłucze i musze zgasic samochod i popchnac go do tylu np i odpalic ponownie i dziala samochod tak to sie tlucze i nie chce ruszyc z miejsca na tym lewym kole
Fiestka.
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:31
Na zakrętach nie mam problemu. Problem jest na prostej drodze, jak osiągnę pewną prędkość to się to brzęczenie pojawia i ustaje.
Maki
Wysłany: 9 Kwi 2009, 10:43
200zł za przegub. Na allegro lepsze przeguby chodzą po 80-90zł a gorsze można dostać już za 45zł.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 11:50
Maki napisał/a:
MI nie chodzi o cene i gdzie kupić tylko czy powyższe objawy wskazują na przegub?
mat-eex
Wysłany: 9 Kwi 2009, 13:49
U mnie na pewno przegub bo guma od strony skrzyni biegow jest cala w oleju i peknięta jest.
Fiestka.
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 14:09
mat-eex napisał/a:
U mnie gumy są zdrowe ale 3 lata temu była przerwana i wtedy mógł ten przegub się uszkodzić.
Przeczytałem w wątku
Czy to objaw padniętego właściwego określenie odgłosu dochodzącego to "przeskakująca zębatka" a raczej nie dokręcona
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 14:27 ]
Jeżeli by ktos mial podobne odgłosy do moich to nie jest to przegub tylko osłona blaszana obok przegubu zewnętrznego
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Poduszki czy przeguby?
Łukaszq Mechanika 6 6 Paź 2009, 21:24
Łukaszq
Brak nowych postów Przeguby, sprzęgło czy skrzynia?
lesiu142 Mechanika ogólna 11 28 Maj 2014, 21:51
Brak nowych postów Pół oś objawy czy przeguby zewnętrzne
Prosba o diagnostykę
Slawekss Mechanika ogólna 2 29 Kwi 2020, 07:53
Slawekss
