Centralny zamek
Danielo
Wysłany: 16 Cze 2007, 20:30   Centralny zamek
Witam. Jak we temacie zamontowałem niefabryczny CZ do alarmu, w sposób troche inny niż pokazane w kilku przykładach na forum (jak mi sie uda postrzelać pare fotek to wrzucę, bo pomysł wydaje mi sie dobry ale... no właśnie gdy podam impuls z aku na siłownik to jest OK otwiera i zamyka. Ale jak podepnę do alarmu to nie zdąży otworzyć ani zamknąć do końca. W alarmie nie ma żadnej opcji wydłużenia impulsu. Ma ktoś pomysł co trzeba by dołożyć zeby działało?
flash
Wysłany: 17 Cze 2007, 00:46
potrzebujesz np cos takiego - http://www.amt-alarmy.naz.../products_id/54
w wiekszosci centralnych sprzedawanych w komplecie jest podobny modul w ktorym wystarczy impuls ponizej 1 sek a on go wydluza do np 2-3 pozwalajac na zamkniecie sie silownikow
Rangers76
Wysłany: 11 Lip 2007, 11:47
A którędy poprowadzić przewody z tylnich drzwi?
Pozdro 4 All
Slaweeek
Wysłany: 31 Lip 2007, 18:53
Rangers76 napisał/a:
Troche odświerzyłeś temat z czerwca ale ok. Przewody z tylnych drzwi najlepiej puścić progami i słupkiem kawałek i tam masz takie gumowe zaślepki jeżeli nie masz elektryki w tylnych drzwiach albo "słoniki" i tamtędy musisz puścić kable jak chcesz to dam Ci fotki jak ja mam zrobione bo musze rozebrać bo mi prawe tylne drzwi nie zawsze się zamykają.
[ Dodano: Wto Lip 31, 2007 19:00 ]
Tu masz jeszcze opisane jak zdjąć progi :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22469
Cicho linka zapomnałem wkleić :D
Rangers76
Wysłany: 1 Sie 2007, 10:59
Mam prośbę
Czy ktoś może napisać wymiary albo zamieścić jakiś rysunek tej blachy którą montuje się do zamka razem z siłownikiem.
Wielkie dzięki
[ Dodano: Nie Sie 12, 2007 19:54 ]
Co myślicie o tym?
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 23:34
drzeniow
Brak nowych postów centralny zamek
nie działa z pilota
Gość Elektryka 1 12 Wrz 2009, 15:28
drjanusz
Brak nowych postów Centralny zamek
kazi Elektryka 5 27 Lis 2006, 23:07
kazi
mark63 Elektryka 8 17 Paź 2007, 21:46
klex1984 Elektryka ogólna 2 24 Lip 2019, 13:41
klex1984
