Zasilanie Centralnego Zamka
Rangers76
Wysłany: 13 Sie 2007, 09:17   Zasilanie Centralnego Zamka
Skąd najlepiej pociągnąć zasilanie centralnego zamka i gdzie (w którym miejscu) najlepiej umieścić centralkę?
Wysłany: 13 Sie 2007, 12:54
Ja umieściłem ją koło lewej nogi kierowcy tam jest taki chowek. A co do podpięcia to producenci na ogół polecają centralnie pod akum ale ja podpiełem pod bezpiecznik od centralnego
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 13 Sie 2007, 13:00
Ja miałem założone pod kierownicą w okolicach lewej nogi i spięte z alarmem.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Sie 2007, 09:45
w okolicach kierownicy jest oryginalna zlaczka do centralnego oraz szyb elektrycznych poszukaj na forum jest rozpiska gdzies.
Parch
Wysłany: 14 Sie 2007, 09:50
kazi napisał/a:
Z tą "złączką" to jest tak, że ona albo jest albo jej ni ma. Zwłaszcza jeśli ktoś ma wersję "C". Ja w swojej Fieście takowej wtyczki nie posiadam i IMHO 90% posiadaczy C-ieniasów jej mieć nie będzie.
Rangers76
Wysłany: 14 Sie 2007, 10:22
Racja Parch
Dlatego wersja "C" nazywana jest wersją "cienias".
I radź sobie sam.
A czy ta blaszka musi być tak wygięta?
Parch
Wysłany: 14 Sie 2007, 11:15
Rangers76 napisał/a:
Szczerze mówiąc, to nie wiem czy musi tak, być czy nie.
Montując nieoryginalny CZ nic nie musisz - ma działać! Złożyć powinieneś wszystko w taki sposób, aby to "działanie" było bezproblemowe i jak najdłuższe.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 14 Sie 2007, 20:24
Parch napisał/a:
kazi napisał/a:
posiadaczy C z lat '89-'93.
mk3.5 - moje ukochane - nawet w wersji C mialy te wtyczki.
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 20:25 ]
Racja Parch
I radź sobie sam.
[url=http://img373.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
masz auto i akumulator pewno ci kiedys padl...
wez w takim razie przyrzad ktory sluzyl ci w temtej sytuacji pomoca.
prostownik w lape, badz jakis zasilacz na 12V, podepnij ten uklad w zasilanie i sprawdz jak dziala.
Wysłany: 14 Sie 2007, 20:41
Odyniec, a o co chodzi z tym co napisałeś?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Sie 2007, 13:11
masz prostownik? wez ten silownik z zakmiem, podepnij do prostownika (plus do plus a minus do minusa), i sprawdz jak dziala i bedziesz wiedzial czy to jest potrzebne czy tez raczej nie.
a blaszka mozliwe ze jest poto, aby silonik oryginalnymi otworami do zamka przykrecic, a dzwignia nie siega do tego miejsca, a blaszka sluzy jako "reduktor"
Brak nowych postów Montaz centralnego zamka
KoRcZuS Elektryka 37 26 Maj 2005, 20:08
Brak nowych postów Pilot do centralnego zamka
stefan86 Elektryka 7 16 Cze 2006, 22:14
stefan86
Brak nowych postów Montaż zamka centralnego
funkofil Elektryka ogólna 1 13 Gru 2019, 23:35
Brak nowych postów brzeczyk do centralnego zamka.
Gość Elektryka 4 31 Maj 2006, 23:08
picio_18
