Tagi tematu: 1.8d, diesel, egr, mk3, recyrkulacja spalin
[MK3] EGR
HUNTER
Wysłany: 23 Sie 2007, 21:31   [MK3] EGR
Witam, Mam pytanie co to za cudo zaznaczone na fotce?? miałem to w silniku z 90 r ale zrobiłem swap i teraz nie mam takiego cuda? wczesniej było podłonczone pod pompe paliwa, wczesniej BOSH teraz chyba LUCAS. Jak rozpoznac rok silnika ? na podstawie jakichs numerów itp ?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:23, w całości zmieniany 3 razy
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Sie 2007, 21:59
to ma podobne zadanie jak ssanie. Zwieksza obroty silnika jak jest zimny.. Co do nazwy tego nie pomoge
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Sie 2007, 22:19   Re: Co to za cudowne cudo ;P ??
HUNTER napisał/a:
Witam, Mam pytanie co to za cudo zaznaczone na fotce?? miałem to w silniku z 90 r ale zrobiłem swap i teraz nie mam takiego cuda? wczesniej było podłonczone pod pompe paliwa, wczesniej BOSH teraz chyba LUCAS. Jak rozpoznac rok silnika ? na podstawie jakichs numerów itp ?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi[url=http://img103.images....th.png]Obrazek[/URL]
To co jest zaznaczone to jest zawor EGR (exhaust gas recirculation) i odpowiada on za wprowadzanie nie przepalonej dobrze mieszanki do kolektora ssacego... pokaz foto tego nowego silnika...
HUNTER
Wysłany: 23 Sie 2007, 22:57
nie mam ich teraz, ale jutro je dodam, jest troche inny, np ma inny filtr paliwa, taki z pompka ale nie wiem czy nie był zmieniany na jakis inny, nie wiem, moze jest od escorta ... jutro beda fotki
Kubaes
Wysłany: 23 Sie 2007, 23:06
HUNTER, w silnikach z pompą Cav/Lucas jest taki filtr paliwa jak piszesz i przynajmniej u mnie nie ma EGR.
HUNTER
Wysłany: 23 Sie 2007, 23:09
Własnie mysle ze jest to silnik z około 93/95 r. zobaczymy jak sie bedzie sprawował bo stary miał przejechane grubo ponad 200 tys bez remontu :P
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Sie 2007, 23:17
Leee chlopak 200 tys to dla tego silnika w zasadzie jak pierdnac w wentylator... moj grzechotnik mial przeszlo 600tys nakulane i sam gubl juz cisnienie oleju ale kompreche mial dobra jak na taki przebieg... daj jutro te foty... a filtr z pompka jest norma przy ukladzie Lucas, jak masz tam podgrzewacz paliwa to go od razu wywal bo on jest najczestrza przyczyna zapowietrzania sie... :ok:
HUNTER
Wysłany: 23 Sie 2007, 23:26
Jutro beda fotki :P juto mam zamiar go poskładac do konca, muze podłaczyc alternator , rozrusznik i te wszystkie dyperelki :P
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 19:33 ]
Witam, po wielu perypetiach udało mi sie wkoncu zakonczyc swapa :-P jestem przezadowolony ze stanu ,,nowego" silnika :jupi: pali elegancko, ciagnie idealnie :brawo: jest cichy i suchutki :) Mam nadzieje ze bedzie tak cały czas :fox: Dzieki za pomoc i pozdro dla całego forum :bigok:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Sie 2007, 18:31
Oby dlugo :) i bez awaryjnie sluzyl... :ok:
KrystianA
Wysłany: 26 Sie 2007, 19:01
HUNTER napisał/a:
u mnie taki silnik jest z 92, mimo że samochód jest w dowodzie rej. składakiem 95
to okurat wyszło dopiero przy motaniu głowicy
też mam taki EGR
jak będziesz kupował części do niego, to podzielone są na silniki 1,8 D do 92 i od 92 w górę...
więc warto to ustalić...
http://img442.imageshack....dsc00086zt3.jpg
Ostatnio zmieniony przez KrystianA 26 Sie 2007, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Sie 2007, 19:16
To nie jest jedyna sprawa ktora rozni silniki 1.8D.Podstawa to miska olejowa ktora w 3/4 przypadkow jest aluminiowa a sa tez stalowe i posiadaja juz inne mocowanie do bloku i inna oslone zimmeringu od strony walu, inne vaccum pompy, inne uklady wtryskow, nie ktore maja pod koniec produkcji juz wtrysk sterujacy z czujnikiem polozenia iglicy i jeszcze pare innych glupot ;)
KrystianA
Wysłany: 26 Sie 2007, 19:22
Fordon napisał/a:
zawsze są też oznaczenia i numery po których też się da :P
można nawet dojść gdzie wyprodukowali autko.. :)
