Zamknięty przez: LOY
28 Sie 2007, 19:00
jak zlikwidować zaciek z klaru??
Długii
Wysłany: 28 Sie 2007, 12:02   jak zlikwidować zaciek z klaru??
jest to nie duży zaciek .2 takie łezki o średnicy ok 5mm .czy szlifować aż do podkładu??prosze o rady.Tak to jest jak kolega chce pomóc:)
Feel the good vibrations So many females , so much inspiration..
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 28 Sie 2007, 14:10
poczekac az napewno wyschnie ....bierzesz klocek -papier gradacji 1000-1200 i delikatnie na okragło trzeszjesli bedziesz miał szczescie i klaru ogólnie jest grubo to wyrównasz -lub prawie wyrównasz -wtedy polerka i cacko . jesli masz pecha to przetrzesz sie do bazy wtedy bierz jeszcze raz papier 600-800 i szlifuj cały element i lakierowanie od nowa ..tyle
Długii
Wysłany: 28 Sie 2007, 17:51
ja połozyłem 2 warstwy ,a moj pomocny koloega dał 3 i to na niej wystapił ten zaciek.Wsumie to wiem juz jak mam postepować więc temat możne zamknąć.dzieki
Piter
Minigrat559
rufffio
mihaitydor
