Migajaca kontrolka poduszki powietrznej
paszczaq
Wysłany: 5 Wrz 2007, 11:27   Migajaca kontrolka poduszki powietrznej
Witam ponownie. Po przelaczeniu kluczyka w pozycje numer II kontrolka od poduszki zachowuje sie tak jak zawsze, czyli swieci sie kilka sekund ciaglym sygnalem. Wnioskuje, ze daje w ten sposb informacje o swojej sprawnosci. Jednak po uplynieciu tychze kilku sekund nastepuje ciagle jej miganie w jednolitych 2-3 sekundowych odstepach. Czy wie ktos moze jaki jest tego powod, badz co zrobic, aby chociaz zaprzestac irytyjacemu miganiu (nie liczac wykrecenia zarowki ;)) .
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Wrz 2007, 15:14
blad poduszki powietrznej to jest. test przechodzi, ale potem pokazuje blad, ze cos jest walniete. masz bude mk3 czy mk4?
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 6 Wrz 2007, 08:58
ściągnij zaślepkę z kierownicy i obudowę plastikową z kolumny i posprawdzaj wszystkie styki do poduchy. Zdarza się najczęściej że sie poluzują lub przetrą od kręcenia kierownicą.
To pierwsze co powinieneś zrobić. Zakładając że tam jeszcze jest poduszka.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Brak nowych postów Kontrolka poduszki powietrznej w mk4
firefighter1 Elektryka 12 8 Lut 2006, 12:34
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
Ciągłe palenie
cosanostra_pl Elektryka 16 27 Paź 2011, 19:13
lakiernik175
Brak nowych postów kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94)
celebration Elektryka 5 18 Paź 2005, 11:36
Brak nowych postów [MK7] Kontrolka poduszki powietrznej
Patryk84 Elektryka 1 28 Paź 2011, 08:14
djmarycha Elektryka 5 11 Wrz 2012, 17:12
djmarycha
