Czy to poduszka pod skrzynia ? |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 4 Lip 2007, 21:47 Czy to poduszka pod skrzynia ?
Witam, ostatnio pojawil mi sie dziwny objaw, gdy rusze i wysprzeglam zeby wrzucic 2 bieg przod jakos dziwnie podskoczy, tak jakby cos spadlo. Dodam, ze dzieje sie tak tylko w momencie gdy ruszy sie dynamicznie, jak rusze spokojnie to 0 podskokow. Stawiam na poduszke pod skrzynia, ale niemam pewnosci. Co Wy o tym myslicie ? |
szef-mk3
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 4 Lip 2007, 21:56
u mnie jest to samo, ajbardziej to czuć przy szybim ruszaniu-np na swiatlach i przy zmianie z I na II bieg albo jak jade na III biegu, puszcze gaz i spowrotem go nacisne. Kolego mamy taki sam roblem i w archiwum pisze ze to poduszki pod skrzynią ale zastanawiałem się nad przegubami. Więc pytanie do specjalistów: czy to poduszki te dwie ( tańsze ) pod srkrzynią czy to ta z boku od strony rozrządu? |
_________________ FiEsToLoT |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Lip 2007, 22:04
No dokladnie, tyle ze na wyzszych biegach juz mi sie nic nie dzieje. Ale z szybkim ruszaniem jest wlasnie tak |
szef-mk3
Wysłany: 4 Lip 2007, 22:07
przy zmianie z III na IV i z IV na V slychac tylko stukot ale nie czuć już tego szarpania |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 8 Lip 2007, 00:57
u mnie podobnie...przy zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3 prawie zawsze szarpnie chyba ze zrobie to bardzo delikatnie...na innych biegach juz nie.... Jak mozna sprawdzic czy to poduszki i ktore to moga byc? |
_________________ Cichociemna
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Wrz 2007, 22:33
Po dłuższym czasie, wymienilem wkoncu te poduszki pod skrzynia, za dwie dalem 50 zł, moze duzo ale wyboru zabardzo niemialem. Ale konkretnie wymienilem je i jak reka odjal zadnych szarpan, drgan czy skrzypien, napislem to bo moze komus sie przyda jak sobie radzic z takimi objawami. |
szef-mk3
Wysłany: 6 Wrz 2007, 16:13
Longer_007 napisał/a: | za dwie dalem 50 zł, moze duzo |
W sklepie goście życzą 48zł za sztukę a na allegro kupiłem dwie poduszki za 50zł przesyłka |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 6 Wrz 2007, 18:58
szef-mk3 napisał/a: | Longer_007 napisał/a: | za dwie dalem 50 zł, moze duzo |
hehe macie te ceny zjebiste w zeszlym tygodniu kupilem dwie za niecale 30zl
pozro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
szef-mk3
Wysłany: 6 Wrz 2007, 19:26
Darekmk3 napisał/a: | macie te ceny zjebiste |
heh, co kraj to obyczaj |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Wrz 2007, 11:30
Moze to zalezy od producenta...nie wiem, ale najwazniejsze, ze teraz sie jezdzi moja Fiofi jakby wyszla z salonu |
szef-mk3
Wysłany: 7 Wrz 2007, 12:13
i to sie liczy. Ja ostatnio walczylem z dokreceniem sworznia wahacza, mechanik pozal sie Boze ukrecil gwint na srubie ktora zaciska sworzen i kolo latalo na boki. Ja przyznam sie ze moja tez idzie jak z fabryki tylo pali o .0.5 litra oleju z oliwek za duzo |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 7 Wrz 2007, 13:17
u mnie też był taki efekt podczas ruszania dynamicznego.
po wymontowaniu poduszek okazalo się, że przednia byla rozerwana i dlatego stukało. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
szef-mk3
Wysłany: 7 Wrz 2007, 13:34
a jakie są objawy że tylna poduszka jest urwana? stuka podczas ruszania do tyłu? |
stafcio
Wysłany: 10 Wrz 2007, 13:22
nie wiem jakie są efekty jak tylna poduszka jest urwana. może trzeba wejść na kanał i może jakoś ją obejrzeć. ale nie wydaje mi się żeby dawało to o sobie znać. jeżeli już dojdzie do tego, że przednia daje znać o sobie, to radzę wymienić obie na raz. |
szef-mk3
Wysłany: 10 Wrz 2007, 14:08
ja wymieniłem narazie tylko przednią na nową i jest fajnie podczas jazdy ale na biegu jałowym trzesie mi sie radio w srodku |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2007, 15:18
Witam ja mam podobny problem z ta roznica ze jak przyspieszam to nic nie szarpie ani nie skrzypi problem zaczyna sie kiedy chce delikatnie mowiac spalic gume cale auto podskakuje jak kangur;/ czy to tez moga byc poduszki pod silnikiem czy tez amortyzatory czy jeszcze cos innego?? |
szef-mk3
Wysłany: 11 Wrz 2007, 15:34
a czy przy predkosci przykladowo 120-130km/h na prostej drodze samochod jedzie jak powinien czy trzesie sie jakby opona była "jajem"? |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2007, 05:15
nie normalniue jedzie podczas jazdy nic nie buja ani nie trzepocze |
szef-mk3
Wysłany: 12 Wrz 2007, 15:24
hmm.... trzeba by tu wezwac specjalistów do rozmowy ale sprawdz to w ten sposob ze podnies auto na lewarku i na V biegu dodaj gazu, zwroc uwage jak bedzie sie zachowywac samochod, czy bedzie sie bujal, itd. Moge sie mylic |
