		Zmiana silnika |
		 Rafaelo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  11:59   Zmiana silnika
               | Mam Fiestkę z 1995 roku z silnikiem 1.3kat i chciałbym wymienić na 1.3 Endura .Czy jest to możliwe? A jeżeli tak to co musiał bym jeszcze wymienić? mlotek |
		 madek
                  Imię: Kuba
		 Rafaelo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  13:24
               | Dzięki za odpowiedż.Mam jeszcze jedno pytanie jaka jest różnica w silnikach?Mam na oku silnik 1.3 taki jak mój tylko różni się tym że nad kolektorem są jakieś metalowe rurki a u mnie ich niema.Co to może być? |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  13:29
               zapewne chodzi ci o kolektor wydechowy i rurki od egr czyli recyrkulacji spalin.
jest to po to, zeby silnik sie szybciej nagrzewal i spalal wszystko dokladniej. mniej wiecej o to chodzi. |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 Rafaelo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  13:39
               | To znaczy że to jest lepsza wersja silnika?Bo chyba będe musiał zmienić silnik ponieważ diabelnie głośno klekocze(ponoć wał rozrządu) i jest strasznie mułowaty.Naprawa może być droższa niż wymiana na inny.A taki z rurkami ponoć w dobrym stanie mogę kupić. |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  14:04
               | Te rurki to niezbyt udany patent forda ale jak sa to sa... w niczym nie przeszkadza. Silnik jest pewnie z 94 roku bo tylko w tych rocznikach stosowali ten układ recyrkulacji spalin |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  20:16
               Ja mam silnik z 91 i też to mam:
a to że klekocze to nie wał jak ktoś ci doradził, tylko zawory. w tym modelu 1.3i/60km zawory są regulowane śrubą, którą trzeba co jakiś czas dokręcać (regulować manualnie) w nowszych, innych silnikach reguluje się to za pomocą popychaczy hydraulicznych.
to głośne stukanie możesz na jakiś czas zniwelować dokręcając odpowiednio te popychacze. |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 9 Wrz 2007,  21:33
                	  | stafcio napisał/a: | 	 		  |  tylko zawory. |
zawory same z siebie nie klekoczą - wałek i szklanki - dobrze gadają     |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2007,  06:48
                	  | madek napisał/a: | 	 		  | Te rurki to niezbyt udany patent forda ale jak sa to sa... w niczym nie przeszkadza. Silnik jest pewnie z 94 roku bo tylko w tych rocznikach stosowali ten układ recyrkulacji spalin | 	  Z tym się zgodzę, Ale znowu ja mam fiestę z maja 95 i te rurki też są, ale nie są nigdzie podłączone - tzn dochodza do tej czarnej puszki, ale ta puszka już do niczego nie była podłączona, tak że w efekcie wywaliłem to wszystko w cholere. |
		 pawloplus
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2007,  08:59
               Moim skromnym zdaniem jak masz zamiar zmienic silnik kup sobie 1,4 już. Cena silnika ta sama. Zabawy nie wiele wiecej a wrazenia z jazdy duzo lepsze. Musisz tylko wyposarzyc sie dodatkowo w chłodnice od 1,4 1,6 koszt 50zł i przewody chłodnicze. Oczywiscie nowy alternator od 1,4 1,6 bo od 1,3 nie pasuje. Tak to wszystko to samo Komp podejdzie wtyki pasuja tak samo. Jedynie jak bys zmieniał silnik na 1,4 musi byc odrazu z łapa bo od 1,3 tez nieda rady.
PZDR |
				_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2007,  12:04
                	  | Cytat: | 	 		  | Ja mam silnik z 91 i też to mam: |
 	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | Z tym się zgodzę, Ale znowu ja mam fiestę z maja 95 i te rurki też są |
no to cos mi sie pomieszalo. w kazdym razie jak to ford raz bylo raz nie... |
