Przegub zew.. POMOCY !!
knypek18
Wysłany: 11 Wrz 2007, 18:47   Przegub zew.. POMOCY !!
kupiłem przegub zewnętrzny do fiesty mk3 94r bez abs :] i co sie okazało nie umiem wyjać starego :/ jak to sie robi ?? poodkrecałem wszystko i nic :/. Druga sprawa to to że stary przegub ma klucz o rozmiarze 32 a ten nowy 30 ?? co jest nie tak ?? prosz eo pomoc w czwartek autko idzie do mechanika i niechciał bym mu zlecać jeszcze naprawy przegubu :/ a nawet jakbym nieumiał go wymienić i on by musiał to żeby chociaż przegub pasował !! (DODAM ŻE NA OPAKOWANIU PISZE "Przegub Ford Escort/Fiesta 1,0 1,1 1,3 90r.-95r.")
Wysłany: 11 Wrz 2007, 19:26
co to znaczy nie umiesz . Odkręciłeś blokadę swożnia wahacza od zwrotnicy i go wyjołeś ?? odkręciłeś i wybiłeś końcówkę drążka ?? jeśli tak to musisz zdjać zacisk jeszcze i zostawić tylko zwrotnice piaste i tarcze hamulcowa . Wybić przegub z piasty i go wyjąć ze zwrotnicy . Potem zdjać mażete i odnaleźć pierścień segera zewnętrzny rozchylić go i wysunąć przegub .
knypek18
Wysłany: 12 Wrz 2007, 06:47
odkręciłem wszystko waliłem młotem jak i lubię chleb ze smalcem a przegub dalej ani drgnoł :/ wiec idzie w czwartek do mechanika niech on sie martwi :] 60zł w plecy ;/ a co do pytania czy jest jakaś róznica miedzy tym przegubem z nakretkom 32 a 30 ?? Chodzi mi o ta śrube widoczna na górze w starym przegubie jest 32 a w nowym 30 ?? w sklepie podałem silnik rok i że bez abs no i taki mi dali a cos mi nie pasuje moze o czyms zapomniałem ?? prosze o odp bo szkoda drugi kupywać :/ a do 2 dni moge wymienić :]
Wysłany: 12 Wrz 2007, 11:19
żadna różnica na ten gwint są i nakrętki 30 i 32 zależy jak się trafi . jak masz taka sytuację to wyjmij cała zwrotnice i wybij półoś ze skrzyni . i wyciągnij całość z auta i na imadło i dornikiem i młotkiem walnij w przegub . Czasami poprostu koroduje na dieloklinie i cieżko zdjąć . Można też wziąść duzy ściagacz zaczepić za tarcze hamulcowa (oczywiście wsadzić nakrętki na szpilki od kół i wypchnąć przegub ściągaczem , możliwosci jest jak widzisz wiele .
knypek18
Wysłany: 12 Wrz 2007, 14:19
heh gdyby nie ty nie udało by mi sie to nigdy :] heh a przy okazji wymieniłem wachacze i łączniki stabilizatorów :] o końcówkach drążków nie wspomne :] sorki że zadaje tak łatwe pytania ale jestem samoukiem i do wszystkiego dochodze sam :] A mechanik miał zdziwko że jednak tylko na zbierzność autko zostawiam :D Dziękuje bardzo :]
Wysłany: 12 Wrz 2007, 16:29
nie ma problemu też kiedyś się tego uczyłem .
Brak nowych postów [mk3] Przegub zew. ? wew? półoś ?
n0n1ck Mechanika 4 18 Gru 2008, 01:55
n0n1ck
Brak nowych postów Cos stuka nie przegub - POMOCY!
maxkb88 Mechanika 4 22 Cze 2008, 10:51
maxkb88
Brak nowych postów [MK6] Bezpiecznik czujnika temp. zew.
zylo20 Elektryka ogólna 1 15 Gru 2013, 20:50
pawel182
Brak nowych postów [Kosmetyka] [mk6] obudowa lusterka zew. prawe.
kaczornysa Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 0 30 Sty 2012, 16:39
kaczornysa
Brak nowych postów [MK3] Przegub
Gość Mechanika 22 11 Mar 2007, 09:46
