Połanczanie alarmu mkIV endura 1.3 1999r |
przemekGT
Wiek: 44 Dołączył: 26 Paź 2006 Posty: 20
Wysłany: 18 Wrz 2007, 21:49 Połanczanie alarmu mkIV endura 1.3 1999r
WItam temat stary jak swiat alarm w samochodzie.. ABc podłaczania alarmu w fieście MK IV 1.3 Endura a wiec powoli zabieram się do roboty
1) pytanko w jakim miejscu mam się wpiąc w KIERUNKoWSKAZY przy kierownicy?? i czy fiesta ma dwa przewody kierunkowskazów ? ( kolor kabelka/ków)
2) pytanko gdzie podłaczyć się najlepiej w fieście pod stałe napięcie +12V( kolor kabelka)
3) pytanko plus pojawiający się po włożeniu kluczyka +12 V ( kolor kabelka) gdzie go szukać przy stacyjce?
4) pytanko może ktoś ma rozpiskę kabli do mkIV.. |
_________________ .................życie to nie czas by umrzeć............. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 46 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26 Wrz 2007, 19:34
Ja dawalem zakladac alarm i central zamek do MK 5 w zakladzie
z kierunkami to chlopaki podpieli sie na przelaczniku pod kierownica no i tam tez jest centralka, zato reszta przewodow podpieta jest w okolicy bezpiecznikow i tam tez jest sterownik od central zamka i czujnika ruchu |
_________________ lesiokro |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 26 Wrz 2007, 20:08
| przemekGT napisał/a: | | ) pytanko w jakim miejscu mam się wpiąc w KIERUNKoWSKAZY przy kierownicy?? i czy fiesta ma dwa przewody kierunkowskazów ? ( kolor kabelka/ków) |
Ja się wpiolem w skrzynce bezpieczników... akurat z centralki było rozdzielenie na prawy lewy to się wpiołem w bezpiecznikach na prawy i lewy kierunek
| przemekGT napisał/a: | | 2) pytanko gdzie podłaczyć się najlepiej w fieście pod stałe napięcie +12V( kolor kabelka) |
sprawdź czy masz gniazdo bezpiecznika centralnego zamka ja miałem i tam się wpiołem |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
