temp - czujnik temp - help!!!!!
dzieju79
Wysłany: 3 Paź 2007, 20:21   temp - czujnik temp - help!!!!!
Ok na poczatek witam wszystkich - jestem nowy i zielony :D :D
przejrzalem chyba wszystkie posty na forum na temat czujnikow temp i sie zgubilem :) ale wszystko po koleji: Mam MK4 1.3 endura 95r (tak 95 nie 96)
temp na desce mi sie wogole nie podnosila powyzej bialej kreski, maks doszla do N do tego doszlo (jak mi sie wydawalo) duze zuzycie paliwa wiec po postach pomyslalem ze to stale otwarty termostat i go wymienilem. Nie pomoglo temp dalej na tym samym poziomie, choc zuzycie wydaje mi sie juz troche mniejsze (ok8-8,5 w miescie)
Dzisiaj stalem w korku i po jakis 15 min zauwazylem ze zaczyna mi sie wydobywac para spod maski, naszczescie bylem juz na koncu korku.
Na liczniku bylo na wysokosci N i nie wlaczyl sie wentylator, a jak ruszylem temp spadla do ZERA
Teraz pyt gdzie jest czujnik odp za pokazywanie temp na desce i czy to ten sam ktory odp za prace wiatraka??
przejrzalem kilkadziesiat postow, ale czasem jedne wykluczaly drugie
Czy ten od deski to to za silnikiem ponizej bagnetu
widzialem tez na jakims schemacie ze idzie do niego kabelek bardziej z prawej strony
To ktory wkoncu i co zrobic zeby wentylator wlaczal sie w odp momencie??????
Wysłany: 4 Paź 2007, 00:11
z tego co wiem to od deski jest czujnik na rurce gumowej za kolektorem ssącym . ma zielony kolor . Ale moge się mylić
dzieju79
Wysłany: 4 Paź 2007, 19:57
diodalodz napisał/a:
dzieki za pomoc
ale jak juz napisalem "jestem ziolony"
gdzie to sie moze znajdowac???
Wysłany: 5 Paź 2007, 10:57
za silnikiem .bez otwierania maski go nie znajdziesz . Wysil się choć troche .
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 11:29
stafcio
Brak nowych postów Czujnik temp. zewnętrznej
Michal88 Elektryka ogólna 3 30 Paź 2015, 14:52
tomekromek
Brak nowych postów [Inny] Czujnik temp olej
trzeba w końcu trochę pospamować :p
DziDzia Tuning mechaniczny 0 11 Kwi 2013, 21:20
Brak nowych postów temperatura silnika,czujnik temp.
rst Mechanika ogólna 9 20 Sty 2015, 20:37
brewa7
