Podświetlenie deski |
Kafar
Wiek: 41 Dołączył: 26 Sie 2007 Posty: 47 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Wrz 2007, 22:05 Podświetlenie deski
Czy regulacja nawiewu ciepło-zimno i kierunki nawiewu mają być podświetlane?i jeszcze pokrętło z jaką siłą dmucha. Bo u mnie ciemno. Jeśli mi się popaliły żarówki to jakie zakupić i czy dużo z tym roboty? |
_________________ Mondeo MKI 2.0 GHIA
http://www.polskajazda.pl...rd/Fiesta/29047
Wysłany: 18 Wrz 2007, 02:29
z tego co wiem to w mk3 wszystko jest podświetlane . Co do żarówek to albo W3W albo W5W tego już do końca nie wiem ale raczej W3W . |
Wysłany: 18 Wrz 2007, 08:03
Podświetlenie nawiewów to W5W |
Kafar
Greg
Imię: Grzesiek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 18 Wrz 2007, 17:05
roboty z tym jest mało [;.. ale przez pokrętło, którym regulujesz siłę nawiewu światło się nie przebija [; |
_________________ MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG |
Kafar
Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:42
Greg napisał/a: | roboty z tym jest mało [;.. ale przez pokrętło, którym regulujesz siłę nawiewu światło się nie przebija [; |
Od której strony tam się trzeba dobrać? Są gdzieś jakieś śrubki, zatrzaski? |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 18 Wrz 2007, 20:03
Kafar napisał/a: | Od której strony tam się trzeba dobrać? Są gdzieś jakieś śrubki, zatrzaski? |
wyjmujesz popielniczkę i tam na dole są 3 śrubki (jak dobrze pamiętam) - nad popielniczką (od dołu radia) kolo zapalniczki i gdzieś jeszcze - znajdziesz albo poszukaj opisu na forum - ściągasz pokrętło od regulacji nawiewu, ściągasz plastiki z gałek sterujących; ciepło zimno i kierującej nawiew na szybę lub gdzieś indziej i masz już wszystko masz na wierzchu bo panel albo sam spadnie abo go na spokojnie zdejmiesz lub wysuniesz |
Wysłany: 18 Wrz 2007, 20:11
dday napisał/a: | Kafar napisał/a: | Od której strony tam się trzeba dobrać? Są gdzieś jakieś śrubki, zatrzaski? |
wyjmujesz popielniczkę i tam na dole są 3 śrubki (jak dobrze pamiętam) - nad popielniczką (od dołu radia) kolo zapalniczki i gdzieś jeszcze - znajdziesz albo poszukaj opisu na forum - ściągasz pokrętło od regulacji nawiewu, ściągasz plastiki z gałek sterujących; ciepło zimno i kierującej nawiew na szybę lub gdzieś indziej i masz już wszystko masz na wierzchu bo panel albo sam spadnie abo go na spokojnie zdejmiesz lub wysuniesz | A po co ma ściągać całą konsolę? Przecież wystarczy ściągnąć pokrętło i te dwie "przesuwki" i sobie to wyciągnie na wierzch! |
dday
Wysłany: 18 Wrz 2007, 20:19
racja - ja wymieniałem jeszcze żaróweczki w przyciskach i jakoś mi się tak zakodowało, że szwystko rozbierać trzeba |
Kafar
Wysłany: 4 Paź 2007, 20:50
A jak się dobrac do tych lampek od podswielenia ciepło/zimno bo w końcu to nie wiem. Gdzie ciągnąć gdzie uważać na zatrzski. Nie podświela mi sie takze ikonka podświetlania szyby tylniej. |
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Paź 2007, 21:51
Kafar napisał/a: | A jak się dobrac do tych lampek od podswielenia ciepło/zimno bo w końcu to nie wiem. Gdzie ciągnąć gdzie uważać na zatrzski. Nie podświela mi sie takze ikonka podświetlania szyby tylniej. | to juz dioda w przelaczniku.. najpierw sprawdz jednak bezpieczniki... pozniej sprawdz czy w ogoile podgrzewanie szyby dziala.. pozniej sciagasz ta srodkowe konsoleczke.. ktos wyzej opisal jak to zrbvic.. 3 srubki |
Kafar
Wysłany: 4 Paź 2007, 22:04
Greg napisał/a: | Kafar napisał/a: | A jak się dobrac do tych lampek od podswielenia ciepło/zimno bo w końcu to nie wiem. Gdzie ciągnąć gdzie uważać na zatrzski. Nie podświela mi sie takze ikonka podświetlania szyby tylniej. | to juz dioda w przelaczniku.. najpierw sprawdz jednak bezpieczniki... pozniej sprawdz czy w ogoile podgrzewanie szyby dziala.. pozniej sciagasz ta srodkowe konsoleczke.. ktos wyzej opisal jak to zrbvic.. 3 srubki |
Bezpiecznikow nie sprawdzałem, grzaie szyby działa na 100% bo dzisiaj była zaparowana i odparwywalem ja. |
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Paź 2007, 22:16
Kafar napisał/a: | Greg napisał/a: | Kafar napisał/a: | A jak się dobrac do tych lampek od podswielenia ciepło/zimno bo w końcu to nie wiem. Gdzie ciągnąć gdzie uważać na zatrzski. Nie podświela mi sie takze ikonka podświetlania szyby tylniej. | to juz dioda w przelaczniku.. najpierw sprawdz jednak bezpieczniki... pozniej sprawdz czy w ogoile podgrzewanie szyby dziala.. pozniej sciagasz ta srodkowe konsoleczke.. ktos wyzej opisal jak to zrbvic.. 3 srubki |
no to dioda.. albo skierowana niezbyt tam gdzie trzeba, albo przepalona.. jak to ściągniesz to wszystko zobaczysz d; |
Wysłany: 5 Paź 2007, 08:01
Greg napisał/a: | no to dioda.. albo skierowana niezbyt tam gdzie trzeba, albo przepalona.. jak to ściągniesz to wszystko zobaczysz d; | Chciałem zauważyć, że w przełączniku nie ma diody, tylko jest żarówka z takim naciągniętym niebiesko-zielonym "kondomem", a dioda jest tylko na środku jako sygnalizacja czy jest włączone czy nie. Jemu chodzi właśnie o tą żaróweczkę. |
Wysłany: 5 Paź 2007, 08:27
Greg napisał/a: | o jaki Ty precyzyjny jesteś.. oczywiście masz rację [; | Nie wtym rzecz, tylko w tym, że dioda faktycznie świeci kierunkowo i jej złe ustawienie może dawać taki efekt, a w przypadku żarówki jest to praktycznie wykluczone, bo świeci na około i jej ustawienie nic nie da. W tym przypadku na 99% spaliła mu się ta żaróweczka. |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 5 Paź 2007, 10:36
Nic prostszego. Ściągasz konsolkę, nawet nie całą wystarczy tylko część z przełącznikami i masz żaróweczkę na wierzchu. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
dday
Wysłany: 5 Paź 2007, 12:19
FKP Piter napisał/a: | Nic prostszego. Ściągasz konsolkę, nawet nie całą wystarczy tylko część z przełącznikami i masz żaróweczkę na wierzchu. |
taaa - szczególnie ma dostęp do żaróweczki podświetlającej ten emblemat w przycisku |
Kafar
Wysłany: 1 Lis 2007, 08:55
Rozkreciłem, zdjąłem te uchwyty od sówaków kierunków wentylacji i temperatury, i nie wiem czy mozna juz ściagać? czy muszę jeszcze pokretło od siły nawiewu sciągnąć jakośczy można ściągać już swobodnie, nie chciałbym czegoś połamać. |
Wysłany: 1 Lis 2007, 09:11
Musisz jeszcze ściągnąć pokrętło. Normalnie je łapiesz ciągniesz, ew. musisz delikatnie podważyć. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2007, 11:32
W przyciskach są diody z opornikiem informujące o włączonym urządzeniu, a emblematy urządzeń podświetla żaróweczka z "kondonikiem".
Czym zastąpić tą żaróweczkę, bo chcę przerobić wszystko na niebiesko
Diody świecą kierunkowo i trochę za mało miejsca, aby ją ustawić.
Ma ktoś namiary na takie niebieskie żaróweczki |
